отреморнтировал мотор, не заводится!!!!!!!!
получается, такая ерунда: отремонтировал мотор, не заводится . ситуация токая льешь бенз в коллектор работает "принудительно!", на стартер не приходит плюс и управления форсунок не происходит. с ключа не реагирует, на селекторе коробки, включаешь заднюю пикает что включилась , а на панели не горит положение селектора. п.с. коробка не подключена и моргает чек энжн ошибка 31 " положения дроссельной заслонки ". Помогите!!!!! Месяц без колес. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!:sorry::sorry::sorry:
Re: отреморнтировал мотор, не заводится!!!!!!!!
еще один, кровь из глаз. сделай работу над ошибками пожалуйста
чего ремонтировал-то в моторе?
Сделали кап.ремонт. До снятия мотора все работало нормально.
Смотри провод массы на двигатель и кпп
массу прикрутил, похоже на какую то блокировку
Если соединены черные разъемы диагностики, мотор можно запустить или нет?
чек мигал потому что были соединены черные штекера самодиагностики, а лампы передач все равно не горят и не заводится. подал минус на прямую на провод парковки лампа загорелась, но пробовать завести акб сел. может ли быть проблема запуска в минусе селектора, или где еще искать.
