Показано с 1 по 7 из 7
Тема: отреморнтировал мотор, не заводится!!!!!!!!
    получается, такая ерунда: отремонтировал мотор, не заводится . ситуация токая льешь бенз в коллектор работает "принудительно!", на стартер не приходит плюс и управления форсунок не происходит. с ключа не реагирует, на селекторе коробки, включаешь заднюю пикает что включилась , а на панели не горит положение селектора. п.с. коробка не подключена и моргает чек энжн ошибка 31 " положения дроссельной заслонки ". Помогите!!!!! Месяц без колес. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!
    Последний раз редактировалось rublik06; 17.10.2013 в 06:06.
    Re: отреморнтировал мотор, не заводится!!!!!!!!
    еще один, кровь из глаз. сделай работу над ошибками пожалуйста
    чего ремонтировал-то в моторе?
    Сделали кап.ремонт. До снятия мотора все работало нормально.
    Смотри провод массы на двигатель и кпп
    Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
    массу прикрутил, похоже на какую то блокировку
    Если соединены черные разъемы диагностики, мотор можно запустить или нет?
    чек мигал потому что были соединены черные штекера самодиагностики, а лампы передач все равно не горят и не заводится. подал минус на прямую на провод парковки лампа загорелась, но пробовать завести акб сел. может ли быть проблема запуска в минусе селектора, или где еще искать.
  1. Как я менял мотор печки
    от Coyote в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:23
  2. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  3. Лодочный мотор
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 22:07
  4. [EJ-20] Разбираем мотор у легаси...
    от Figaro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 11:39
