Трясётся двигатель
Привет всем ! у меня Forester SG5 turbo автомат. Есть проблема трясётся двигатель на холостых, и до 1500 оборотов потом когда выравнивается а когда продолжает троить, последний раз сканер показал ошибку Р1152 "Замыкание на корпус цепи докаталитического лямбда зонда правого ряда целиндров(Н6)" и 1153 "замыкание на плюс в цепи тог же..........." Был у электрика проверили свечи -1 целиндр свеча закидана, бобины (или модули) работают, поменял местами , поставил новые свечи, ничего не изменилось, электрик попросил электросхему двигателя, если у кого есть скинте
Re: Трясётся двигатель
снимайте логи работы двигателя, шнур с k-line(vag kkl например) + ecuexplorer
http://forums.drom.ru/subaru/t115146...post1155028895
Ошибки не правильно расшифровали. Начните с проверки ВВ проводов/свечей. Потом считалки воздуха.
