Потряхивает авто
Здравствуйте товарищи! На холостых оборотах потряхивает, авто Impreza GD3 2005г., двиг ej 152, не знаю в чем причина, когда потряхивает в выхлопной звуки "попердывания". Может подскажете? Свечи поменял, дроссельную заслонку чистил, заливал 98 бензин, без изменений. Может ли быть проблема в ВВ-проводах? замерял сопротивление на них и на катушке. Вот результаты:
Катушка:
1-2 18,22 кОм
3-4 18,9 кОм
Провода:
1 4,2 кОм
2 5,4 кОм
3 3,96 кОм
4 5,42 кОм
Перед тем как замерить скинул "-" клемму с аккумулятора, отсоединил провода от катушки и свечей.
Re: Потряхивает авто
Блок дроссельной заслонки при чистки снимался? Клапан холостого хода хорошо почистили?
Бдз не снимался протирал рукой, кхх почистил хорошо.
может лог поможет разобраться?
https://yadi.sk/i/uXZyVyhkgAmDZ
Начал запись на заглушенном авто, после завел, поработала на холостых, поднял обороты до 2000 и опустил педаль.
Потряхивать, при записи этого лога, начало после того, как завел и обороты упали до 700.
Ignition Timing пляшет на холостом, на сколько я понял из лога, хотя не должен. Возможно проблема с сигналом даттчиков КВ или РB. И форсунки я бы проверил. Можно и компрессию до кучи.
P.S. Возможно я и ошибаюсь.
В общем с проблемой разобрался. Поменял вв провода и свечи. Причем 2 свечи менял аж 2 раза, через 2 дня использования пробивало изолятор, возможно брак. Сейчас всё ОК. И тяга появилась и заводится стала уверенней.
