Не работает одометр
Доброго! Помогите, пожалуйста. На легаси BH9 1998 года не работает одометр, вместо цифр горят прочерки "------". Суточный пробег показывает. Приборка не оптитрон, часы справа под тахометром. Может кто знает где копать? Если приборку менять - будет показывать? У себя по разборкам не нашел приборки, чтобы проверить, да и не снимал её ещё, может так устранимо?
Re: Не работает одометр
Сигнал на одометр не завязан с АБС?
Я так думаю приборке хана
с АБСом не завязан спидометр на BH/BE
Благодарю за инфу. Значит абс отпадает. Буду тогда пробовать снимать, может подчистить/пропаять чего надо.
Сегодня провел самодиагностику. Вылезла ошибка "33" - Датчик скорости или его электрическая цепь. Считаю, что есть связь с неработающим одометром, ведь так? Рыть сначала в стороне датчика, или неисправность приборки тоже может давать ошибку?
Датчик и провода до компа.
