Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не работает одометр
    Question Не работает одометр
    Доброго! Помогите, пожалуйста. На легаси BH9 1998 года не работает одометр, вместо цифр горят прочерки "------". Суточный пробег показывает. Приборка не оптитрон, часы справа под тахометром. Может кто знает где копать? Если приборку менять - будет показывать? У себя по разборкам не нашел приборки, чтобы проверить, да и не снимал её ещё, может так устранимо?
    Re: Не работает одометр
    Сигнал на одометр не завязан с АБС?
    Я так думаю приборке хана
    с АБСом не завязан спидометр на BH/BE
    Благодарю за инфу. Значит абс отпадает. Буду тогда пробовать снимать, может подчистить/пропаять чего надо.
    Сегодня провел самодиагностику. Вылезла ошибка "33" - Датчик скорости или его электрическая цепь. Считаю, что есть связь с неработающим одометром, ведь так? Рыть сначала в стороне датчика, или неисправность приборки тоже может давать ошибку?
    Любит поболтать
    красноярск
    Датчик и провода до компа.
  1. Плохо работает печка
    от Mazai515 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 08:11
  2. Не работает ГУР
    от Subout в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 20:10
  3. Громко работает двигатель
    от sergey1 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 19:04
  4. НЕ работает задий привод...
    от preveed в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 23:30
  5. Не работает HOLD
    от avabest в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:22
