Не работает штатная функция удаленного завода машины
Доброго дня всем.
Может кто сталкивался: Машина Outback IV 2010 года. Американец.
Так вот у него есть штатная функция удаленного завода машины. Есть отдельный брелок с одной кнопочкой. На нем написано: чтоб завести машину нажмите 2 раза быстро, чтоб заглушить - 1 долгое нажатие. Нажимаю 2 раза быстро: приборка загорается, стрелочки на приборке делают круг туда обратно, приборка гаснет, машина издаёт 2 коротких гудка и все. Молчит как рыба об лёд. Батарейки в брелоке на всякий случай поменял. Что это может быть? Кто сталкивался? Куда смотреть?
Из того, что делал:
- подносил ключ к зажиганию(даже вставлял) и пробовал завести удаленно - без результата.(это я решил опробовать после того как мне пояснили что для обхода иммобилайзера могут под приборку положить ключ в котором могла сдохнуть батарейка. Потом правда я нашел инфу, что штатный завод работает без иммобилайзера)
- Пытался завести с включенным ручником - без результата.
- подносил брелок к самой антенне -приемнику - без результата.
Может важно: предыдущий хозяин говорил, что пару месяцев назад снимали аккум. Может из-за этого?
Re: Не работает штатная функция удаленного завода машины
http://s020.radikal.ru/i702/1511/32/bedae1e13a97.pnghttp://s015.radikal.ru/i331/1511/f7/6087d4bf3958.png
Как говорит юзермануал двери должны быть закрыты, но в таком случае будет 6 гудков.
Читаем далее.
- Не выжат ручник
- Не включен P на автомате
- Ключ уже в замке
- Удаленный запуск уже активирован(запущен автомобиль)
- Открыт капот
- Система в аварийном режиме и мотор ограничен 3500 об/мин (на форуме была тема и у человека на ауте американце машина в исступлении была из-за датчика после катализатора стоящего)
- Машина снята с охраны и открыта дверь.
Проверяйте все пункты.
А еще для чего снимался аккум? Уж не для того чтоб сбросить ошибки компа?
Удачи в решении проблемы!
И отпишитесь о результате, вдруг кто ещё столкнется с проблемой
Спасибо.
Ну, на всякий случай проверю еще раз по мануалу. Потом отпишу.
Еще на всякий случай уточню: когда глушу мотор и достаю ключ, на приборке начинает мигать красный значок машины с контуром ключа в центре. Это ок?
Зачем снимался аккум - не уточнял. Но возил перед покупкой машину на диагностику к нашим официалам, по электрике вобще ничего проблемного не нашли.
Проблему так или иначе думаю решу. Мне нужна эта функция.)
Отпишусь по результату.
Если у кого есть еще идеи - пишите.
Попробовал. Все так и осталось. Два раза пикает и тишина. Может ему не хватает мощи аккума? там еще видимо родной стоит. Хотя с ключа заводится нормально...
может и не хватать напруги во время запуска, на старлайнах и тамагавках было такое
Bozia
Ок. Только если мигает при близости ключа к рулевой колонке (около 2м); это норм, реагирует на иммо. стоит проверить, мигает ли если ключ убрать подальше
Придется все проверять. Не хочется зря клеммы скидывать. оставлю аккум напоследок.
Нашел вот такую инфу http://www.cars101.com/subaru/keyless.html#05%20legacy там есть про удаленный запуск. И что во время тех обслуживания или (как я понимаю после снятия аккума) удаленный запуск может перейти в сервисный режим. Вот может у меня в сервисном режиме сейчас. Пока не могу проверить. Как проверю - отпишусь.
Привет всем. Вопрос решился. Видимо действительно в сервисном режиме был. Я его вывел из режима сервиса и все заработало.
Если кому понадобится и лень читать по ссылке на английском:
1. Переводим зажигание в режим on
2. Выжимаем тормоз и держим
3. 3 раза нажимаем кнопку на брелке автозапуска
4. Отпускаем тормоз
В мануале на английском указано, что после 3 нажатий на брелке, через секунду должны моргнуть габариты(при выходе из режима), но у меня пикало после первых двух нажатий. Как-то получилось нажать с таким интервалом чтоб не пикало, после первых двух нажатий и это сработало. Просто в статье описание удаленного запуска для более старшей модели. Может есть нюансы.
Доброго времени суток!
Моя история с удаленным запуском продолжается. Вот значит в ноябре у меня заработал удаленный пуск, а в январе моя любимая жена прос..ла брелок:dash: Я купил на ebay еще 2 таких, тчоб уже с запасом. Но вот как теперь их прописать, чтоб машина узнавала их - вопрос. Что-то инструкций нигде нет. Неохота пока идти к официалам. Да и формально они америкосов не обслуживают. Подскажите как прописать брелок? Кто знает?
