Генератор
Привет народ. Есть вопрос, может кто поможет. Есть форестер Sf5 атмо 2001г 201 мотор, в апреле ставил контракт 202 со всем навесным, на днях всплыла проблема с аккумом/генератором. Видимо, от недозаряда постоянного аккум сел, проверяли его в магазине прибором, при нагрузке показывает 13,6, со слов работника магазина, 13,6 это нагрузка на холостом ходу, а при нагрузке должно быть 14,2. Поставил генератор со старого мотора, на нем до 13 даже не поднимается. Родной генератор за номером 23700-AA380, есть еще один генератор, но за номером 23700-AA450. Вопрос в чем, подойдет ли генератор и не "сломает" ли чего?
Re: Генератор
а при замене мотора все провода плотно прикрутили? никаких окислов на контактах? провода не обломились?
Re: Генератор
Провода, вроде, все протянуты. До куда добрался, никто не болтается. Окисление было на -клеме, но ее почистил и выше 13.8 все равно не поднимается. А про обломившийся провод, это про определенный какой то, или вообще речь?
Re: Генератор
Я предполагал те, что связаны с генератором и массой
Re: Генератор
Проверил на легаси у товарища, показания такие же, 13,6-13,8. Может быть такое, что у субару это особенность? А с проводами все норм, проверил всё что от генератора идет привинчино что не отломать.
Re: Генератор
Напряжения, если оно не просаживается ниже 13.2В, должно вполне хватать, не вижу смысла беспокоиться, если даже под навгрузкой оно не просаживается ниже 13,6В, на практике показания ниже нормы возникают обычно из-за износа щёток. При замене генератора можно ставить любой, лишь бы физически подошёл и разъёмы были идентичными.
