Re: МАФ или что то другое?
Номер не знаю родного мафа Номер от ниссан 22680-4М511
Кузов у меня SF9-009429
ДвигательEJ 254 DXXKE
да. только на 4 фишки а не на 5
Более старый МАФ редкий, этот же не сложно найти.
ИМХО в начале диагностика. В Красноярске бываешь? Можно снять логи, посмотреть.
Внешне датчик чистый/грязный? Почистить спец жижей.
Возд. фильтр какой стоит? С пропиткой или без, с металлической рамкой?
Сегодня поеду на диагностику. Вчера пробовал маф по номеру кузова подобрали но почему-то на 5 фишек , продавец сказал что подходит. поставил пряма там и такая же фигня.снял и сдал обратно. внешне датчик чистый. вчера помыл его спиртом медицинским. нет ни каких изменений. Фильтр с пропиткой, с металлической рамкой
Снимай логи, выкладывай )
Итог: Диагностика показала , что неисправностей нет. Потом я вспомнил, что где то недели 2 назад промаргивал пауэр, самодиагностика коробки показывала на датчик дроссельной заслонки. Решил попробую поменять , благо валяется от старого двигателя. Сменил датчик и все , о чудо машина заработала . единственное надо регулировать . Где-то читал про это на форуме . сейчас буду искать.
Прошу тапками не закидывать. в мануале по регулировке ДПДЗ написано отключите ЕСМ. Что такое ЕСМ, где оно находится и обязательно ли его отключать??
Сколько раз регулировали ДПДЗ, всегда на запущенном авто с подключенным сканером без отключения ECM.
Думаю ECM это блок управления ДВС.
SERGEJ FOR
Найди автомобиль с таким же двигателем (на пятничной встрече к примеру или попроси кого нить замерить и сказать результат), сдёрни клемму с потенциометра и замерь сопротивление на полностью закрытой заслонке, выстави у себя также.
Удобнее всего сканером выставить 0,42 в. Потом клейму с акб скинуть минут на пять, что бы все корректировки за ново начали набираться.
0,42 ? я читал что 0,47?
Вчера поставил 0,47 . Холостых мало где-то 500, машину всю колбасит и на ходу при разгоне АКПП немного думать стала. Сижу думаю выставить меньше 0,47 или 0,5-0,55? у меня атмосферник 2,5
Кхм... всегда было 0,5В (закрыта) - 4,2В (открыта).
С какого места Вы цифры берете? :-)
