Загорелся CHECK и ABS на Forester SH5
Привет, субароводы! Появилась проблема, давеча во время потепления после езды по лужам загореласть лампочка ABS и CHECK. Считал ошибки, вот что получилось
Р0500 Датчик скорости автомобиля - неисправность электрической цепи
С0021 Разрыв в цепи/высокий уровень входного сигнала датчика скорости переднего правого колеса системы ABS
С0057 Сбой в линии связи CAN бока управления двигателем
С0071 Выходной сигнал датчика угла поворота рулевого колеса
Я так понимаю большинство из этих ошибок вызвала ошибка датчика абс? Датчик снимал, чистил, не помогло, иногда проблема пропадает, потом загорается снова. кто сталкивался? что с этим делать? Новый датчик не хочется покупать, тем более это может быть и не он. Может проблема в ступице?
Re: Загорелся CHECK и ABS на Forester SH5
Досконально проверить датчик скорости (передний правый) и магнитное кольцо на подшипнике.
Сбросить ошибки и посмотреть какая из них появится первая. 0071 адаптация руля сканером на ура делается. 0057 это тяжелее искать косяк в проводке (моторный или коробка теряет связь с абс) а может просто сохраненная.
Короче решил проблему. Купил 4 датчика абс с BL5 за 700 рублей, присобачил туда свой разъем, поставил и все работает:) итого, экономия 7500р:)
Dzzi
С покупкой 4ёх датчиков ты погорячился конечно, я не помню по этому и не советовал: датчик АБС проверяется по сопротивлению или выходному напряжению. Что именно из двух уже не помню, так как сталкивался очень давно.
DivDivex
Не, они проверяются осцилографом, смотрится синусоида, которую показывает датчик. Я решил что проще купить датчики за 700, чем искать осцил, че то проверять, смотреть, а потом скорее всего все равно искать датчик:)
А по одному датчики не продавались, вот и пришлось купить все. Короче осталось 2 задних с bl5, если кому надо - пишите, отдам за пиво:)
