Сообщение от непутевой
ИЗ ИНСТРУКЦИИ -МАНУАЛА
....При останове двигателя топливный насос также прекращает функционировать, при этом под воздействием пружины срабатывает запорный клапан, перекрывая выходной порт насоса, в результате чего тракт системы питания остается под давлением.
походу там чё-то с этими клапанами несростается ,и если всё это неразборное,наверно -да менять насосик.
регулятор давления ещё должен быть ,но он вроде как после фильтра стоит ,при проверке соответственно он исключился.
