а это зачем если не секрет?
в ралли будешь участвовать?
Как правильно отключить АБС(чтобы машина не сопротивлялась полной блокировке колес) на импрезе sti Spec C 2003г, с дццд ?
На импрезе 1997года без ДЦЦД было достаточно вынуть пару предохранителей и выкрутить ламочку из приборной панели, чтобы глаза не мазолила. Возможено ли на машине с дццд проделать аналогичную операцию без побочных эффектов?
Impreza WRX STI 05
не в ралли, но погонять люблю: КК, Песчанка.
Предвидя бесполезную дискуссию о полезности АБС и особенностях ее использования, просьба этот вопрос не обсуждать. Я совершенно точно знаю, что мне нужно её отключить.
вопрос - КАК?
да только так же как и обычно. последствия только неработающая абс :)
т.е. ДЦЦД будет исправно выполнять свои функции при отключенной АБС, не смотря на то, что в своей работе эта система в режиме "авто" полагается на показания датчиков АБС?Сообщение от max
поидее dccd самостоятельная система имеющая собственный блок управления и должна считывает данные с датчиков вражения валов в коробасе, а абс должна работать как другая самостоятельная система. Например АКПП завязана с системой абс, но при сбое в работе абс на работу АКПП это не влияет. проверить в принципе это можно элементарно, отключи абс и посмотри, если дссд перейдет в так называемый "аварийный" режим, это когда на панели маргает самая нижняя лампочка, то все должно работать!
в режиме Авто дссд работать не будет, при отключении абс можно пользоваться ручным режимом
Дык, если я не ошибаюсь на большинстве спек ц и так нет автоматического режима дццд?
Subaru owner
Хз насчет других, у меня есть.Сообщение от Figaro
Выдернул предохранитель, дццд работает нормально во всех режимах.
