нет не былоЦитата:
Сообщение от macatyk
нет не былоЦитата:
Попробуй добраться до фильтра в баке !! у меня такое было-куда не ездил все говорили одно и тоже- свечи, провода, форсунки!! я от страха аж 2 раза их почистил!! вроде помогло-поехал на море и затупила!! потом в сервисе когда сказал что у меня случилось -они сразу полезли в бак без лишних вопросов-достали промыли продули и все как рукой сняло!
Саму турбину смотрел? Масло любит? Вакумники все проверь.
Легаси В4 2005 год Проблема: до 60 ели разгоняется, после 60 ступор, обороты тоже замирают на двух с половиной. Нажимаю чуть педаль газа-ничего не происходит. Еще сильнее-ничего. В пол вдавлю-через пару секунд заревела-поехала. При этом топливом как буд-то захлёбывается
На холостых как?Цитата:
Сообщение от bagira288
Пока греется плавают обороты, и работает не ровно. Когда до единицы опускается-выравнивается всё
Надо смотреть однозначно. Так не скажешь.
диагностика показала ошибку датчика расхода воздуха. Купила новый, поменяла-ничего не изменилось
Из простого:
- воздушный фильтр;
- почистить впуск (дрос. заслонку, КХХ);
- посмотреть давление топлива на разных нагрузках;
- посмотреть отрабатывает ли Лямбда богатую/бедную смесь;
- и т.д.
В принципе со всем можно без сервиса обойтись... можем помочь :)
bagira288, аватар реально отвлекает от процесса мыслеобразования :ROFL: :ROFL:
