при замыкании черных дует вентилятор, чек не горит и не моргает!Цитата:
Сообщение от unsocial
вот поэтому щас и показывает Самодиагностика, что неисправность была. она ж (ошибка в память записывается). а по тем 4-10, 4-11и так далее по мануалу надо смотреть...Цитата:
Сообщение от Серегаа
Тебе значит зеленые надо перемыкать :)Цитата:
unsocial писал(а):
замыкать надо черные контакты. равномерное мигание - ошибок нет
я это уже сооброзил! :)Цитата:
Сообщение от Данил
а где его нарыть?Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Я то што у Серёги ака Havoс взял :)
у меня есть какойто в электронке, там ничего про самодиагнастику ненашел! может плохо искал... :)Цитата:
снял клемму на пол часика, все ошибки обнулились. поездил немного опять чек загорелся и погас. теперь выдает 9- 12. кто знает что это?
блин! неужеле никто незнает что значит 9-12?
Как, куритель мануалов, скажу, что такого кода ошибки в книженции нет. :lect:Цитата:
вот засада!!!Цитата:
Сообщение от xray
