Вопросы по bl5 в плане ликбеза
Добрый день. Не давно стал обладателем данного авто. Заранее извиняюсь если задам глупые вопросы:)
1) ПРи торможении чувствуются как бы толчки маленткие(как на абс почти), это специфика Субару (раньше были только хонды), или может это проблема какая то?
2) Кто нибудь сам руками делал свет под европейский,не меняя фар, если да, то можете описать более подробно, а то нашел только как на предыдущий кузов делали.
3) Защита капота, кто нибудь кроме мухобойки использовал чтонибудь, говорят что есть типо пленки какой то?в общем интересен опыт.
4) Вопрос про коробку, как правильно ей пользоваться, стоит типтроник. Если просто ехать на D, то типо можно на экономичном режиме кататься, если включить типтроник(и не тыкать скорости вручную), то включается режим SPORT, и он сам переключается, правда первая передача переключается на 2 только тогда когда дойдет до оборотов в 5-6 тыс., это все так и должно работать?просто раньше думал что если в типтронике уходишь как бы на ручной режим, то нужно самому обязательно по скоростям прыгать, а тут получается что на D типо экономный режим, а на режиме механки так сказать спортивный. В общем запутался, может кто объяснит, если не сложно.
5) ПРо масла, так это вообще уже голова заболела, но думаю сам попробую выбрать что куда и что нужно.
Заранее спасибо всем кто ответит
