Машина в -18 заводится, работает секунд 10, быстро падают обороты и глохнет. Чем можно помочь?
нормальным бензином, поиском надо пользоваться
http://www.24subaru.ru/forum/viewtopic.php?t=134
+присадкой ТВЕЦитата:
Сообщение от trubogriz
так ты на ней вообще уехать не можешь или после 2-3-х попыток таких начинает стабильно работать?
На втором, третьем разе идёт на прогрев.Цитата:
Сообщение от shiber
kazakov5 ты лучше напиши какая у тебя машина и какой двигатель
Impreza EJ15Цитата:
С этого и надо было начинать, это постоянная болячка полторашек, читай всю сцилку, там про это много написано..
Самый простой вариант - это поставить резистор. Но Серега правильно сказал, прочитай сначала тему.Цитата:
Сообщение от kazakov5
У меня также на 1.5шке было.
первые 10 секунд работает нормально или плавают обороты? Мож воздух подсасывает где-то...Еще как вариант 50гр ацетона на 20литров бенза.Цитата:
Еще попробуй снять разъем с МАФа и заведи...
Как вариант. Если и поможет то не надолго :)Цитата:
Сообщение от ar4
Спасибо всем! Мне помогла кнопка холодного запуска. 70 рублей и час делов, можно поставить не имея специальных навыков.
Сразу проблема потеряла свою актуальность.
Пиши отчет в разделе "Своими руками" :pig:
Самый простой и бесплатный способ который мне помог уже много раз, это около 2-4 дней надо заводить с ключа. Делается так: Нажимаешь чуть-чуть газ, заводишь, не завелась вытаскиваешь ключи отпускаешь газ, повторяешь все заново, как только завелась и обороты поднялись выше 2500 отпускаешь газ. Хватает на 3-4 месяца, потом повторяешь процедуры :)))
