После ДТП стучит переднее правое колесо на ходу.
После небольшого ДТП (воткнулся в бордюр колесом передним, помял рычаг), после замены рычага и всего прочего кроме подшипника, ШРУСа и ступицы начался периодический стук в районе правого переднего колеса. Стук похожий на камушек с в колесе, но это уже 4 месяца, и не зависит от ям и бугров на дороге. Самое интересное: стучит не постоянно, а "отфанаря", 10 сек стучит, 1 мин молчит, снова... При температуре холоднее -15 тишина, и при нажатии на педаль тормоза мгновенно молчек. На МЗ продиагностировали и генерировали что это не подшипник, возможно ШРУС, но как он может стучать при езде прямо. Если у кого нить подобные симптомы были, напишите, ибо менять подшипник, ШРУС, и т.п. накладно...
Re: Стучит переднее правое колесо на ходу.
зависит от поворота вправо/влево?
возможно подшипник на коробке?
Сообщение от maters
У меня была подобная фигня, на Toyota стучало спереди слева, тоже ездил так долго пока не загнал на диагностику подвески. Все облазили не че не нашли потом начали колесо болтать в разные стороны и стук вылез. Оказалось, стучат тормозные колодки спереди на левом колесе, пружинки прижимные выскочили или когда мастера меняли, не поставили их. Я думаю, у тебя то же самое тем более, когда тормоз зажимаешь, стук проходит. :)
Я сам в шоке, но перебрал суппорт, весь его смазал и о чудо - уже целый день не стучит!! :) xrukad - ты прав! Причем прои разборе не выявил ни чего неожиданного, все направляющие целые, колодки целые, просто все почистил щеткой и смазал литолом, ну кроме колодок конечно :))
а на тыльной стороне колодок у тебя пластины жулезные есть? Мож их у тебя про..теряли?
Сообщение от SHW
На одной колодке есть, на второй нету.... Это же противоскрипные пластины, или я ошибаюсь??
Ну да, противоскрипные....а вдруг они еще и противостукные!?! :)
Сообщение от SHW
Они ещё служат как пружины, что бы колодка не болталась...
Сообщение от trubogriz
Вот-вот, и я о том же! с пластиной колодка плотно входит, а без пластины болтается в суппорте. С этим и связано пропадание дребезжания в момент торможения, т.к она прижимается к диску... ставь пластину или попробуй прилепить колодку спец клеем...хотя хз, будет он держать ее или нет
Сообщение от SHW
Ваще то там идёт по две пластинки, одна простая и ставится во внутрь между пластиной и колодкой а вторая с защёлками и крепится своими защёлками к колодкам, клей там не проканает, температура там бывает нормальной на колодках...
Сообщение от SHW
Там не клей... а смазка такая липкая... высокотемпературная...
http://www.24subaru.ru/files/pre_792...c97cb21705.JPG
http://www.24subaru.ru/files/pre_715...c9834520cd.JPG
А у нас в раше иногда мажут графиткой :dance2: лично я некогда не мазал не чем...
Я мазал платинки графитной смазкой. Полет нормальный! Думаю это лишним не будет. :thumbs_up
