После небольшого ДТП (воткнулся в бордюр колесом передним, помял рычаг), после замены рычага и всего прочего кроме подшипника, ШРУСа и ступицы начался периодический стук в районе правого переднего колеса. Стук похожий на камушек с в колесе, но это уже 4 месяца, и не зависит от ям и бугров на дороге. Самое интересное: стучит не постоянно, а "отфанаря", 10 сек стучит, 1 мин молчит, снова... При температуре холоднее -15 тишина, и при нажатии на педаль тормоза мгновенно молчек. На МЗ продиагностировали и генерировали что это не подшипник, возможно ШРУС, но как он может стучать при езде прямо. Если у кого нить подобные симптомы были, напишите, ибо менять подшипник, ШРУС, и т.п. накладно...
