Чем отлчаются датчики давления масла и давления топлива?
В общем возник вопрос следующего содержания: чем отлчаются датчики давления масла и давления топлива?
Если конкретнее то, что будет если воткнуть датчик давления масла в топливную систему? Что произойдет с сенсором, будет ли он коректно работать?
Думаю что оба масло-бензостойкие но может есть еще какие-то особенности!
Вопрос на данный момент теоритический, т.к. на данный момент нет датчика, чтобы проверить!
Но на будущее думал так поступить!
Поиском пользовался не только тут, но и в Google и Yandex ответа не нашел!
P.S. просьба давать только аргументированные ответы, без флуда, в общем просьба :smile1: :flood: !
Re: Отличие датчиков давления
я думаю, что сенсора ничем не отличаются.... потому что они действительно оба должны быть масло/бензо стойкие... а вот давление чего мерять имхо без разницы. Но это мое ИМХО
Единственно... возможно, если сенсора от разных серий будильников... возможно у них разное сопротивление... (но с какой целью делать разные датчики придумать не могу)
вроде как сенсоры Дефи и продаются под названием "давление масла/топлива" - через тире т.е. используется и там и там
как и "температуры масла/ОЖ"..
Практически установил :-[ два датчика с будильниками GReddy. Один - давление топлива, второй - давление масла. Датчики внешне и по проводке ничем не отличаются, кроме как надписями на их креплении. По логике взаимозаменяемы, но смотрим на "будильники"
http://www.greddy.com/img/PHP/products/jpg/550.jpghttp://www.greddy.com/img/PHP/products/jpg/552.jpg
Комплект давления масла измеряет в пределах 0kg/cm2 - 10.0kg/cm2, давления топлива - 0kg/cm2 - 6.0kg/cm2. И если в контрол юнитах нет никакой логики для определения диапазона измерения датчика (в ее наличии я очень сомневаюсь), то подключив датчик д. топлива к будильнику д. масла (и наоборот) мы увидим "погоду".
Про Defi не знаю, но если диапазоны совпадают, да и изготовитель сам пишет про их взаимозаменяемость то сомнений не должно быть :)
PS: когда начнут пускать в Планету, продолжу установку :) и надо будет проверить эту теорию.
Возможно из-за разной плотности жидкостей и датчики соотевтственно разные. ИМХО.
просто давления топлива не бывает 10 атм вот и не стали дальше шкалу рисовать это как на тосоле темп до 120 а на масле до 150...
Связист, +1. GReddy один и тот же датчик продает для измерения д. масла и топлива :)
http://www.greddy.com/img/PHP/products/jpg/1076.jpg
Сообщение от KROHA
Вот именно про этот аспект я и задумался!
Ближе к весне думаю попробовать воткнуть датчик давления масла в топливную систему посмотрим что выйдет!
О результатах обязательно отпишусь!
Пока начал раскопки в сторону забугорных сайлтов! :)
Хотя теперь в успехе практическу уверен благодоря Связисту и Havoc'y
Всем спасибо за помощь и свои точки зрения!
Сообщение от KROHA
Игорь объясни почему?
Думаю плотность здесь ни причем.
В свою молодость :) работал на заправках слесарем, так вот понадобилось опресовать трубопровод от емкости до колонки, фланцы делал сам и подключил через шланг манометр от ножного насоса автомобильного. Опрессовка прошла удачно, а манометр продолжил свою работу на насосе.
Сам сенсор скорее всего до 10кг, все зависит в какую магистраль его поставить.
У Greddy сенсора давки (кроме буста) и температура (кроме ЕГТ) одинаковые...
т.е. один и тот же сенсор на температуру масла и температуру воды, один и тот же сенсор на давление топлива и давление масла.
По маслу даже бедильники одинаковые и просто наклейка сверху наклеена water или oil. Сам хочу мониторить давку топлива, но купить датчик давления масла, сенсор которого врежу в топливную магистраль.
Пох на плотность вещества, ведь они измеряют давление. Давление - действие силы на поверхность. Различие лишь в шкалах приборов, а значит в погрешности измерений. В начале (первые 5-10 %) шкалы погрешнойть измерений может быть относительно высокой, поетому не стоит ставить будильник со шкалой в 150 единиц, чтобы мерит 1-2 ед давления... Единственно, что критично - влияние агрессивных веществ на первичный сенсор датчика.
+1
а так же учитываем температуру той среды, давление которой будем мерить. Т.е. в обоих сенсорах диапозон температурный, при котором обеспечивается их нормальное функционирование, одинаков?
