Пропадает тяга при разгоне, разгон в горку рывками
Здравствуйте еще раз!!!!
проблема такая: при разгоне в горку наблюдается такая картина
такое ощущение что разгоняется какими то рывками
причем если держать обороты около 3000 не особо ощутимо
только если прислушаться: как фен включаешь выключаешь звук примерно такой же с частотой в секунды две
две секунды фен и тянет лучше, потом перестает на две секунды, потом опять
а если резко надавить на газ то прямо сильные ощутимые провалы на 3000-3500 оборотов
есть подозрение на свечи
и бензин залил 92
ездил в гости в деревню другого не было
про турбину не охота даже думать(((
помогите пожалуйста!!!
Re: пропадает тяга при разгоне
Что за автомобиль?
Какой мотор?
Трудно же так определить.
форестер 1997 гв
Турбо автомат
Я конечно не знаток, но ИМХО лучше начать с проверки ВВ проводов, свечей и чистки впускного тракта. Ну и турбинко посмотреть.
P.S. А кондишн не включен случайно был?
Еще как вариант топливный насос...
Двигатель работает рывками при удерживаемой неподвижно педали акселератора
· Имеют место утечки воздуха во впускном тракте.
· Неисправен бензонасос, либо регулятор давления топлива.
· Ослабло крепление разъема(ов) электропроводки топливных инжекторов.
· Имеют место нарушения функционирования системы управления двигателем.
ну свечи/топливный фильтр/воздушный фильтр/ВВ провода само собой тоже могут быть...
спасибо всем. попробую посмотреть))
