Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропадает тяга при разгоне, разгон в горку рывками
    Здравствуйте еще раз!!!!
    проблема такая: при разгоне в горку наблюдается такая картина
    такое ощущение что разгоняется какими то рывками
    причем если держать обороты около 3000 не особо ощутимо
    только если прислушаться: как фен включаешь выключаешь звук примерно такой же с частотой в секунды две
    две секунды фен и тянет лучше, потом перестает на две секунды, потом опять
    а если резко надавить на газ то прямо сильные ощутимые провалы на 3000-3500 оборотов
    есть подозрение на свечи
    и бензин залил 92
    ездил в гости в деревню другого не было
    про турбину не охота даже думать(((
    помогите пожалуйста!!!
    Re: пропадает тяга при разгоне
    Что за автомобиль?
    Какой мотор?
    Трудно же так определить.
    форестер 1997 гв
    Турбо автомат
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Я конечно не знаток, но ИМХО лучше начать с проверки ВВ проводов, свечей и чистки впускного тракта. Ну и турбинко посмотреть.
    P.S. А кондишн не включен случайно был?
    Еще как вариант топливный насос...
    Двигатель работает рывками при удерживаемой неподвижно педали акселератора
    · Имеют место утечки воздуха во впускном тракте.
    · Неисправен бензонасос, либо регулятор давления топлива.
    · Ослабло крепление разъема(ов) электропроводки топливных инжекторов.
    · Имеют место нарушения функционирования системы управления двигателем.
    ну свечи/топливный фильтр/воздушный фильтр/ВВ провода само собой тоже могут быть...
    спасибо всем. попробую посмотреть))
  1. Плавная потеря мощности с рывками
    от NAS в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 18:35
  2. Subaru дергается, едет рывками, при отпускании педали хлопки
    от stepaomn в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 00:03
  3. [EJ-206] Проблема с турбо мотором на субарь легаси 96 год твин турбо, вялый разгон. большой расход
    от Ruslan671 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 09:07
  4. [EJ-208] Обороты набирает рывками, B4 TwinTurbo
    от LexaM в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:49
  5. Пропадает тяга SG5 EJ205 турбо
    от Gulya86 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 18:00
