Сколько лить масла в EJ20 на forester 2002г
Вообщем купил себе тачку Форик 2002г поехал менять масло в сервис на зимние Castrol 10w60 sport промывать не стали так как до этого было тоже такое значит сливают специ масло и заливают новое вливают 4л показывает на самом нижнем уровне говорят мол все норм езди! я поездил 2-3 дня без изменения уровеь залил еще 1л без изменения поездил еще 1день поехал купил еще 4л масла начел заливать 700гр залил пол уровня! ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬ НАДО ЛИТЬ В МОТОР МАСЛО ПРИ ЗАМЕНЕ!???
Re: сколько лить масла в EJ20 на forester 2002г
хорошо а почему уровень не показывает???
потому что надо очень ровную площадку при измерении уровня
А может залили меньше, а потом подливали?
Сообщение от SaNeK1987
Не парься в морозы лишнее через коренной и прокладки выдовит и будет норма.
MOG- спасибо за обнадеживающий ответ! Если тока в сервизе залили 2л а не 4!
Почему именно такое масло?? оно же дубовое будет в -30, двигу тяжко будет, едь меняй масло в норм сервисе, я лью 5в40 мобил, то что ты лить будешь дело твое, но щас у тя масло не для наших температур, а уровень должен быть на середине при залитых 4 литрах, если ты залил 6 литров то где то несрастается, или у тя жор бешенный, или вы неправильно мерили уровень. в общем разбирайся
У меня в EJ205 входит примерно 4.5 литра.
атмо - 4 литра (ну может быть 4л и 100 грамм)
Турбо 4,5 литра.
по подробней бы узнать что за форестер? атмо? Турбо? турбо-сток или установлен какой либо маслокуллер... ???
Сообщение от MOG
Почему именно такое масло?? оно же дубовое будет в -30, двигу тяжко будет...........
+1 10w60 это жесть какая-то! НО думаю не спроста предыдущий владелиц начал лить его, скорее всего мотор жрет масло очень жоска!
Рекомендованное масло вообще 5w30 ...
Сообщение от Коляныч
+1 не спроста густое масло залито, по-любому звуки лишние убирали...
сдается мне, что на 5w30 стук вылезед!
Автор! сорри за скептику...
Сообщение от WoofKiller
не факт, у меня тоже был такой кастрюль залит в импрезу, причем его залил туда человек который пригнал ее из владика, чем руководствовался для меня сейчас загадка. Я сразу же поменял на мотюль 5w40, из побочных эффектов только уверенный пуск в мороз.
На счёт доливки... форик за 7,5 тысяч сожрал с середины щупа, до минимума. Долил грамм 600+- , на щупе получилось чуть больше максимума. Как можно залить литр и не заметить изменения на щупе.. может не в ту дырку куда лили? :)
Сообщение от _SIN_
...человек который пригнал ее из владика, чем руководствовался для меня сейчас загадка...
Климат у них другой, зачем платить больше, нет у них таких морозов.
Не, он тут в пентагоне, по приезду поменял. Если бы под капотом бумажка не была наклеена я бы и не узнал что залито. На кастроле пентагоновском машина и тысячи не прошла, взяли ее по осени с первыми холодами начались проблемы с запуском отказывалась заводиться с брелка, не охотно заводилась с ключа, иногда глохла после заводки. После замены на мотюль, пуск стал заметно увереннее.
На счет урвня я точнои говарю! а вот на счет масла мне посаветовали в сервизе мол на больших оборотах выгорать не будет! EJ20 не Турбо механка! с брелка хреново заводится в мороз а с ключа -35 нормально! ток с банки гидро усилителя давит!
Удачи, в -35 на 10W масле позаводить.....капиталочка уже шапкой из-за дерева машет! Выставь на -35*С мороз это масло в стаканчике - удивишься - его на хлеб ножом мазать можно. Пара-тройка минут масляного голодания вкладышам не очень нравится, не говоря уж о других последствиях.....
сегодня поменял масло на мобил 5w40! 4л и уровень норм! значит в предыдущем серве налили тока 2 л! Серв "Транзит" всем к сведенью! спасибо за коментарии и подсказки по поваду масла!
