Жужжание сысше 1800 Об\Мин
H E L P!..
После аварии (удар в левое колесо) делал ремонт кузова, подвески, системы охлаждения. В воскресенье обрадовался что наконец все сделал, увез домой (ехал с ГОРДК до реч. вокзала, было все норм). Решил свозить к электрику, чтобы тот свет мне сделал, а то жестянщик все поотцепил, а обратно воткнуть не знает как. В понедельник не завелся (было -30). Во вторник (сегодня) в обед завелся с горем пополам. Вот тут все и началось. Поехали с другом в сервис к электрику и заодно на карбюратор пожаловаться, что фигово вдруг заводиться стал. Отъехал метров 200 от дома, слышу какой-то дико громкий звук откудо-то из-за панели. Очень сильно напоминает звук тралика набирающего обороты в холодную погоду, только звонче. Я останавливаюсь, открываю капот, там все ровно. Сажусь, еду дальше, снова этот звук. Противный, громкий прям аж страшно стало!.. Примерно такой:
зззззЗЗЗЗЗЗззззЗЗЗЗЗЗЗзззззЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Звук появляется на 2-й, 3-й, 4-й передачах после 1800 оборотов. Если отжать сцепление звук пропадает примерно так:
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗзззззЗЗЗЗЗЗЗзззззЗЗЗЗЗЗзззз и тут вобще пропадает.
На нейтралке не жужжит, на первой тоже не слышно.
Еще заметил странное явление. Заводя машину, мне посоветовали отжать сцепление, чтобы проще прокручивалась на морозе и как начнет схватывать, поддать газку (карбюратору нужна помощь т.к. подсоса у него нет). Я так и делал. Пока я заводил ее с ключа, друг под капотом открывал дроссель, так как от педали газа она сразу переставала схватывать ( я уже говорил что в карбе какой-то косяк случился). Так вот, таким образом мы ее и завели. Когда движка стала работать сама, я отпустил сцепление и машина проехала чуть меньше полуметра вперед. ПРИ ТОМ ЧТО Я БЫЛ НА НЕЙТРАЛКЕ И СТОЯЛ СЛЕГКА В ГОРКУ!!!
Я наткнулся на какой-то форум, где люд гадали на тему того что это может быть. Там были разные гипотезы вплоть до выхлопной системы и валяющегося болтика в бардачке!.. Ежу понятно что это не болтик и не выхлапная!.. Это трансмиссия!.. Если еще уже смотреть то район коробки!.. Конкретнее определить не могу, т.к. еще не сталкивался с такими проблемами, а в инете ответ найти не вышло (может мало искал конечно, но у меня просто нет времени). Вот я и решил зря времни не тратить, а обратиться к людям опытным и знающим болезни и симптомы конкретной марки.
Подскажите пожалуйста!.. Что это?!. Можно ли это вылечить? Если да, то хотя бы примерно, во сколько это выйдет? Если единственное лечение - пересадка органа, сколько это стоит? И что за фигня с троганием в горку на нейтралке?
Re: Жужжание сысше 1800 Об\Мин
Спидометр или ГУР. у мну тоже такой же звук
про нейтраль то я забыл написать, на улице дубак был, масло в коробе задубело, сцепу бросил вот она и проехала дэху получив пинка в коробку.
делай нормальный инжектор, ставь сигу с прогревом и забудь про двиг, он у тя вечный
