Re: Правильный свет на BH5
Нет поворот не поможет, у тебя две лампы в фаре, нужно ставить шторку, я это делал на Краснодарской-40а в Авто+Гарант
Как это две? Одна! Сам час назад менял лампы. Поворотник и габарит я за лампы не считаю :)
Либо не BH у вас, либо лампы все же две. Дальнего и ближнего.
Так... Специально сейчас пойду сфотаю :)
В ПТС кузов указан как BH5-xxxxxx
H4 лампа поворачивается,даже есть спец переходник.H1 не перевернуть.У автора H4,если я не ошибаюсь.
H4, ахха. А почему удивление насчёт фар возникло? На этой машине должны стоять какие-то другие?
По фарам путаница какая-то существует, видимо. Один и тот же код (10020655) в поиске выдает и 2-ламповый, и 1-ламповый варианты.
У тебя мега старый вариант, такие редко встретишь.
Ставлю Depo с евросветом, в общем.
Купил, блин, фары. TYC 20-5868, от американца. А там лампы HB5, нечастый гость в наших магазинах... Плюс коннектор надо искать или колхозы городить.
А мог за 150р поставить тупо шторку на лампочку...
1. Шторка ставится на ксенон, насколько я помню. У меня обычный галоген
2. Крепление левой фары всё равно было покоцано, то есть одну из фар надо было менять в любом случае (ну или городить опять же колхозный крепёж)
А так я за 6 тыр получил две новые фары с американским (хотя меня уверяли, что европейским) светом. Ну да, некая возня с лампами имеет место быть :)
Всё готово. Лампы по 400 рублей, разъёмы HB5 по 120 рублей. Плюс пришлось наращивать проводку левого габарита -- исходно он вставляется снизу вверх, а в этих фарах стоит горизонтально, буквально пары сантиметров проводов не хватало.
Пока ничего не регулировал и по темноте не катался :)
