Subaru дергается, едет рывками, при отпускании педали хлопки
Здравствуйте всем ! У меня Subaru Legacy 2002 2.5 ! Такая проблема, при езде происходят дерганья авто, едет рывками, плохо тянет, при отпускании педали газа слышны частые хлопки ! Каждое утро скачут обороты на холодную! Сначала как и положено 2000, потом резко 1500 держится секунд 20, затем снова 2000 и опять вниз и снова до 2000 ! Но это не главное, дерганье уже достало, утром есть, потом проходит, день нормально и опять начинается...И еще на холостых обороты 670-710 скачут, на прогретом и есть небольшая детонация! Скажу сразу, что менял и что делал !
Менял свечи ( старые были в идеале), менял датчик положения дроссельной заслонки ( настраивал по букварю), чистил дроссельную заслонку, менял датчик массового расхода воздуха!Ездил пару раз на диагностику сказали что все пучком, проблем не было обнаружено !
Мужики помогите, не знаю что делать ! Ни кто не может ничего подсказать ........ Прошу помощи.......
Re: SUBARU ОЧЕНЬ ПЛОХО ! ПОМОГИТЕ !!!
Ну вообще, насколько я понимаю, то хлопки - это проблемы с зажиганием.
Это либо свечи, либо провода, либо катушки зажигания.
Тут можно почитать: Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru
Подумай, что ты уже исключил и что из этого у тебя может "болеть"
Нарушена стабильность оборотов холостого хода
-Имеют место потери разрежения.
-Неисправен клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
-Нарушена проходимость клапана системы вентиляции картера (PCV).
-Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
-Бензонасос не обеспечивает требуемый расход топлива.
-Нарушена герметичность прокладки головки цилиндров.
-Изношены элементы привода ГРМ.
-Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала(ов).
-Нарушена регулировка зазоров клапанов.
-Прогорели, либо неплотно прижимаются к своим седлам клапаны.
-Нарушена установка угла опережения зажигания.
-Нарушена исправность функционирования системы зажигания.
-Нарушена исправность функционирования термостатического воздухоочистителя.
-Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
-Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
-Нарушена проходимость топливных инжектора(ов).
-Нарушена установка оборотов холостого хода.
Имеют место пропуски зажигания на холостых оборотах
-Неисправны ВВ провода свечей зажигания.
-Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
-Имеет место короткое замыкание в цепи зажигания.
-Нарушено качество контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания.
-Неисправна катушка зажигания.
-Неисправны компоненты системы снижения токсичности, либо нарушена проходимость соответствующего тракта.
-Имеют место утечки в клапане EGR.
-Нарушена проходимость топливного фильтра, либо загрязнено топливо.
-Нарушены установки оборотов или качества смеси холостого хода.
-Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе, либо через соединительные вакуумные шланги.
-Нарушена проходимость топливных инжекторов.
Пропуски зажигания имеют место при движении на передаче
-Нарушена проходимость топливного фильтра/соединительного тракта системы питания.
-Упало давление топлива.
-Нарушена надежность крепления контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания.
-Имеет место «пробой» электропроводки ВВ свечных проводов.
-Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
-Неисправна система зажигания, либо ослабли контактные соединения ее электропроводки.
-Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
-Нарушена вентиляция топливного бака.
Чрезмерно высоки обороты холостого хода
-Нарушена плавность хода привода дроссельной заслонки.
-Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
-Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.
Неисправная Лямбда частенько не дает никаких ошибок (что и было лично у меня). Симптомы похожи. Ну и полную диагностику двигателя сделать(замерить компрессию, проверить метки ГРМ, снять логи).Провода с катушками, как Игорь сказал, в первую очередь проверь. Масла нет в свечных колодцах?
Re: Subaru дергается, едет рывками, при отпускании педали хлопки
В свечных колодцах масла нет !Буду проверять катушки, у меня на каждую свечу отдельная идет , то есть бронепроводов нет ! А как лямбду проверить на работающем двигателе выдернуть ее и посмотреть что будет ? Если кто знает асскажите поподробнее пожалуйста! И какую именно лямбду которая открыта или закрыта(та к которо тяжко подлесть) ??? Спасибо за советы !
А как катушки то проверить просто по одной тоже посдергивать на работающем двигателе ? От которой изменений не произойдет той и хана ?
Еще одно но!Сегодня завожу машину бак почти на лампе уже,обороты очень сильно плавают,машина едет с рывками!Даешь газу она тупит,потом резкий рывок и опять не едет!Повторяюсь бак почти на лампе,почти пустой!Ели как доковыливаю до заправки,заправляю пол бака и рывки чудом прошли!Может ли моя проблема быть из за померающего бензонасоса???Чем меньше топлива в баке,тем больше и чаще рывки субаря!!!
Вполне может быть из-за умирающего топливного насоса или засранной сеточки. Как раз машина дергаться будет при резком нажатии на газ в пол.
По поводу катушек - нужно нормальный субаровский сканер подцепить и проехать - посмотреть на каком цилиндре пропуски зажигания идут.
Если лямбды две - то важнее та, которая стоит ближе к мотору (до катализатора).
вообще, любой маломальски опытный водитель-автолюбитель скажет, что не желательно доводить опустошение бака до "лампочки". Этому есть несколько причин.
1. Это качество бензина. При любом раскладе на дне бака будет плюхаться вода, мусор и прочий шлак. Пока бак полный, кокс не хапается бензонасосом.
2. Приближение смерти бензонасоса. Бензонасос - это электромотор, работающий на очень высоких оборотах. Как и на все остальное, на него действуют силы трения. Трение -> нагрев. От критического перегрева и соответственно выхода из строя его "спасает" "охлаждающая жидкость" в виде бензина, в котором плескается наш насос. Да и на сухую если не сгорит, так развалятся лопатки рабочего винта....
У меня отваливалась противоотливная ванна в баке. В правых крутых поворотах машина ловила такие затупы, почти глохла... потому, что бенз перемещался в левую часть, по-дальше от насоса)))) сам насос хапал воздух, вот и глохла... Кстати, можно и пихло запороть так. Хапаем воздух насосом -> низкое давление в топливной рейке (нехватка топлива)-> бедная ТВС -> а там дальше высокая температура горения ТВС, высокая температура выхлопных газов, прогары поршней, клапанов... а еще детонация с последующими стуками и капиталкой))))))) Ох, жути-то нагнал)))))
Большое спасибо мужики!На выходных попробую насос поменять!Потом сразу отпишусь!!!
Сообщение от stepaomn
что ж вы все сразу так глобально ко всему подходите?
-Доктор у меня в правом боку побаливает...
-Готовьте его к пересадке печени!...
я все это к тому, что может и не насос! проверять нужно, а не менять сразу пол-машины.
А промывать топливную систему не пробовали?
Промывать не пробовал! Сегодня поставил новый топливный насос ! Изменений пока нет, единственное ехать получше стала ! Обороты все ровно прыгают и машина подстраивает ! Уже не знаю что делать =((( На самом деле половину машины поменял =(
Короче пока перестала дергаться!Может из за того что потеплело!Сейчас другая проблема волнует:((На холодную обороты плавают очень сильно,даже прыгают!Поднимаются до 2000 потом спадают до 1500 потом до 800-1000 и опять резко на 2000!Машина уже 65 градусов а обороты до 2000 повскакивают!Делал уже все почти,все чистил промывал кхх менял (у меня электронный стоит)! Вот тока лямбду не менял,но из за нее такого быть и не может скорей всего!Вопрос ?Из за хорошей акустики такое может происходить???Стоит 2 усилка мощных буфер конденсаторы ну все как положено короче!Помогите советом дорогие субароводы!!!!!!!
Отключи всю свою супермузыку и сразу узнаешь из-за нее или нет.
у меня на атме было нечто похожее... обороты резко поднимались сами...на ходу...когда двигателем тормозил... вместо того чтоб останавливаться, машина начинала переть... корень траблы крылся в подсосе воздуха... у меня он был под КХХ. Там прокладка прохудилась. этот КХХ старого образца - ставился на ежи 15, 18...
ну расход масла тут не причем. Я больше склоняюсь к проверке дроселя с КХХ и датчика детонации.
Давление померь какое топливный насос выдаёт, у меня пару днеё назад тоже самое было , поменял всё тоже самое как и ты а в итоге мерю давление а там всего 1.8 ставлю новый насос и всё прёт как танк))))
Та же тема почти,только у меня заводится все ок,минуту работает потом обороты падают и начинает трястись как судорга,троит, если газом пергазовать то нормально начинает работать какое то время потом опять троит.когда едешь тоже затупы бывают,газ дашь а она не але думает думает обороты не поднимаются,потом резко как подскочат и поехала.че это может быть?и где сделать?не могу найти нормального человека который в субарях шарит,а не как на мате залки..самому почти нет времени делать,работа.свечи,провод ,возд фильтр,менял,дроссель по мыл,датчик хх снимал тоже мыл ни фига не помогло.Самый главный вопрос кто этим всем занимается?может у кого есть комп или что другое чтобы ошибки считать и все в этом духе,подъеду куда надо,там договорились бы
Кстати случилось подобное недели 2 назад,проехал по луже и сразу началось.потом приехал,тачка по стояла и все стало ок.перед выходными снова все появилось.
Вот и у меня имеют место быть пропуски зажигания при движении на передаче. Причем как то не понятно, при равномерном движении при очень плавном нажатии на педаль акселератора при скорости 50-70 км/ч. Либо стою на перекрестке и, не всегда конечно, но бывает, при трогании резком может дико начать троить, потом аж вырывает руль из рук как стартует. Склоняюсь к засранному топливному фильтру в баке. Ранее чек был по каталику, сам прошел.
Все верно, пропуски зажигания бывают и при исправной системе зажигания. При очень бедной смеси будет гореть чек по пропускам, причем чек может метаться от одной стороны двигателя к другой. Смотрите топливную систему: фильтр, насос. Машина как бы "просирается" после 4 тыс об и тапке в пол. Т.к. до этих оборотов топливный контроллер обычно подает напряжение меньше рабочего. На ХХ 33%, на низких 66% и неполном газе..
Сообщение от Alex2005
Я бы на твоем месте катушку донора поставил и поездил
Хотя у Dave была проблема в лямбде с похожими симптомами.
У тебя сейчас электроники больше в разы ;)
Диагностика показала умирающую лямбду. На ХХ фиксированное значение, под нагрузкой изменения в диапазоне +/-0,2В.
PS: аккуратнее на лужах :)
я сегодня вылечил все это заменой мафа :)
причем все как мегамикс писал - чек загорался, смесь бедная, после 4 тыс просирается и при газе в пол...
странно как то - на сф форе симптомы мертвого мафа совсем были другие - жор бенза был и тяги не было вообще в принципе, а на СГ симптомы другие. В сервисе сказали мафы разные, поэтому поведение машин тоже разное...
в общем вот, теперь летаю :) 2500 отдал за маф
Друзья, Санька или Серега, покатайтесь со мной логи поснимайте, оченна нада машинку к лету наладить. Собираюсь в Казахстан ехать в августе.
synaps, если ты про SF klakson25'а, то у него МАФа нет.
Alex2005, пиши вконтакте :) покатаемся.
Покатались сейчас Серегой Havok-ом, посмотрели логи. Ограмное тебе спасибо!
Одно радует, все показания датчиков в норме. Пришли к выводу что детанация из-за проблем в топливной магистрали. Будем посмотреть топливный фильтр, сам насос, м.б. чо с форсами не так.
Моя проблема была в кислородном датчике,отдельное спасибо клубню Сергею он же Havoc,очень помог. Купил новый,полет нормальный :) Серега спасибо еще раз;)
В общем парни с Вас пиво ;-) :-[
Дык это..я как бы и сразу сказал про пиво с рыбкой :) главное определиться когда и где:)
Хмель и солод :-[
PS: как время появится звони :)
PPS: больше оффтопить не буду.
Сообщение от Havoc
Хмель и солод :-[
Пиво не проблема ! есть турбофорь который тоже едет как то поганенько нужна компетентная помощь по выявлению неполадки , Ошибки не светятся , меняли насос топ ,фильтр топ свечи , вместе с грм, З тысячи км назад
valekvg, контакты есть :) пиши.
Сообщение от Havoc
я вчера предлагал :), сам отказался:)
Где-то подсос воздуха лишнего. Начни с гофры...
Сообщение от Havoc
Спасибо за отзывчивость , В субботу померю давление топлива , Если не выясню чем болеет мой дровосек , Обязательно напишу , Еще раз спасибо !
