Плавная потеря мощности с рывками
Еду Красноярск-Дивногорск все хорошо. Начал замечать что стала появляться кратковременная потеря мощности...Остановился..холÐ ¾стые ровные, но раз 15-20 секунд как бы толчок из мотора кратковременый что даже на тахометре не отображался..еду дальше, потеря мощности на малых оборотах увеличивается..заехал в город, не доехал 50 метров до дому заглох так как пришлось сбросить обороты на повороте..(чек не горит, температура в норме, масла в норме). Завел через 5 минут, еде доковылял до двора..Что же это произошло? Ранее ничего подобного не было!
Re: Плавная потеря мощности с рывками
вода может куда попала? сыро на улице...
ХЗ, луж на трассе небыло! Через час сходил завел, обороты скачут по прежнему.. норовит заглохнуть.
Да и к тому же если бы была вода, было бы наоборот, с начало резкая потеря тяги, а с высыханием ее восстановление.
МАФ, бензонасос- Это из личного опыта. Но прежде чем идти покупать запчасти всё проверь ( учись на чужих ошибках))) я покупал запчасти по очереди))))
А бензонасос что? Он же заводится, работает. Производительность его упала или что с ним?
Тему с бензонасосом и его симптомами тут за последнюю неделю два раза точно поднимали. Там все написано...
Сообщение от NAS
Заедь в сервис пусть посмотрят насос отдаш 300рублей, у меня тоже типо такого было я и ребята думали на всё только не на насос ( заводилась хорошо гудела хорошо, но с каждым днём пропадала тяга всё больше и больше, и наконец могла заглохнуть на светофоре) оказался насос. Вот как проверить маф я не знаю я на разборке купил за 2.5 потом пришлось продать за 1.5, а ещё я свечи поменял ( самые блатные поставил) но всё было не при делах :) НАСОС :dance2: . Отпишись потом пожалуйста мне интересно самому. Кстати есть ещё одна крайность у меня тоже на субаре была :ROFL: ремень ГРМ болтался сильно сильно и перескочил и я на таких симптомах ещё и в другой город ездил балбес :ROFL: .
Тут в Дивногорске я черт знает куда заезжать. Сам пойду ковырять.
очень похоже на недостачу топлива. Причины: умирающий насос не дает достаточной производительности, засорен топливный фильтр, плохой контакт на фишках насоса. Можешь сменить топливный фильтр если давно не менял, он маленько облегчит нагрузку на насос.
Завел, обороты в норме. Прогрел, обороты в норме. Поехал, обороты, тяга в норме...на 20 км почувствовал снова перебой с оборотами и тягой, но еле заметный. Я так предполагаю что может бензонасос начинает перегреваться, тем более что в баке литров 10..
Через 3 часа смотался по этому же маршруту, прежде подлив 15 литров в бак. Прет как угорелая...
Купил насос, а он оказался вообще других габаритов, в итоге поменял только сеточку, та что стояла у меня была нереально засрана!!!! Завел, работает вроде ровнее..
Теперь у меня есть бензонасос от WRX STI который в России не ездил. Отдам за 1,5 рубля)!
Сообщение от NAS
что вообще не подходит ??? пробуй приколхлэить должно подойти !!! шланчик удлинни или укороти и провода перепаять может надо???? поедет еще лучше!
и немного на расходе отразится в меньшую сторону
Автору темы, если проблема не ушла, можно сделать диагностику ECU. Пиши в http://vk.com/havok_82.
Вообщем поменял свечи, бронепровода. Машина полетела, но через 2 дня снова начала троить, не так сильно, и только на холостых и близких к холостым оборотах и не всегда..с определенной периодичностью..Точно не бензонасос, так как прет машина как надо независимо от кол-ва бенза в баке итп.. В чем еще может быть дело? МАФ?
Логи надо снять и посмотреть
