Отсечка и как ее проверить
Вопрос может и глупый и тем не менее.... Как проверить "стоит" ли "отсечка" и на скольких оборотах она? АКПП 1.5 2005 GD3 JPN 152j(Темы вроде такой не нашел)
Re: Отсечка и как ее проверить
Был как то в интернете парень, который отсечку на спринтере проверял :)
а так - газ в пол на нейтралке, в красной зоне тахометра отсечка будет, на 6000-6500 оборотах скорее всего
Но на автомате какая тебе разница, все равно у тебя переключаться будет раньше, а на 4-ой ты не раз гонишься до отсечка по оборотам
Lewd
Походу - классный был парень ......
Денннис
Хороший рассказ написал,стоит почитать)))))
Ven0m
ни сегодня ..
однажды читал про проверку отсечки на мерине с v12 6.3 amg. пара коротких нажатий, одно длинное, дикий момент рвёт подушки двигателя и мотор вырывается из под капота!..)))))))))))
aR_Con
а у меня вопрос еще глупее: а зачем знать отсечку по оборотам?
АлексейGC8
ну на автомате-то вообще про отсечку по оборотам можно забыть) ибо машина сама переключает передачи. А вот на механике... Крутил я как-то постоянно первое 202ое до отсечки %) на всех овощах отсечка 6100-6500 или около того.
WoofKiller
так вот как ты двигатели ложишь))))ахах
а при достижении отсечки, на сколько он сбросит обороты?
- - - добавлено - - -
алексейgc8
а затем чтобы знать, все таки она есть или ее нет, так спокойнее будет, может ни разу не дойдет но есть она или ее нет это разные вещи
woofkiller
ну на автомате-то вообще про отсечку по оборотам можно забыть) ибо машина сама переключает передачи. а вот на механике... крутил я как-то постоянно первое 202ое до отсечки %) на всех овощах отсечка 6100-6500 или около того.
а еще есть отсечки не по оборотам??? по пробегу чтоль:-d
по скорости))))) по разным данным на субарях отсечка по скорости срабатывает от 180 до 195 км/ч. У меня знатно стрела заворачивается, потом просто тупо срабатывает отсечка и машина дальше скорость не развивает. А на автоматах она бывает тебе еще и начинает сбрасывать скорость - хоть запедалируйся газом, сбросит до 165-170 и по-новой))))
представил отсечку по пробегу - 200 тыс. и все! колом встает двиган и на замену:rofl: короче. у роторных движков есть отсечка по пробегу еп!!!=)))))
И вообще, еще такой вопрос - если макс. "лошади" достигаются не на максимальных оборотах, тогда зачем обороты еще дальше можно крутить, причем на много на пару тройку тыс. вперед? толку то ноль вроде как...
Максимальные лошади как раз почти всегда максимуме оборотов у стоковых двигателей ( ну или очень близко к максимуму оборотов). Это момент нет.
Посмотри графики мощности и момента
WoofKiller
у меня тоже хорошо ложится, потом обороты сбрасывает где-то на 500-700
Lewd
а самое страшное для субару это пересечение момента и мощности))) на ГЦхах на этом пересечении на 1-ой передаче с первичного вала зубья срезает под ноль! на более новых кузовах такая проблема на 3-ей передаче. источник щас не найду статьи про это, давненько читал.
aR_Con
Как уже говорили, макс. мощность практически на отсечке. Крутить есть смысл на механике, машина хуже, но разгоняется еще. Крутят так же для того, чтобы лишний раз не переключаться перед торможением либо при следующем переключении попасть на полку максимального момента. Короче, гонщики поймут. Двигал у себя на трешке отсечку с 6800 на 7800, проблем не было. Мотор едет как раз с 4500 и до отсечки.
При обгонах педаль в ол надави и увидишь отсечку, у меня на 6000-6200 срабатывает.
