Не заводится легаси,проблемы с проводкой
Ребята подскажите ... :) попал в дтп,пробил бак и передом в дерево левой стороной. заменил бак. в общем топливный насос не крутит, не идет напряжение на него,пробывал др насос ставить... Может из за удара что нибудт где замкнуть или отключиться что на насос нет напряжения ??? и с фарами беда, всегда горит ближний ,аварийка не работает..может это связанно ..С чего начать смотреть..
Re: Не заводится легаси,проблемы с проводкой
А может насосу хана? Они не любят работать с воздухом
Посмотри предохранитель насоса, потом реле.
А где предохранитель насоса находиться ? и реле? колесом порвало арку левую, в салоне аж дырка на улицу не большая,.. там случайно не идут под обшивкой провода на бензонасос,..*?
в левом крыле идет основной жгут проводов... питание мозга, реле бензонасоса и прочее... возможно у вас там тупо проводка местами перебита
