Что за "кнопка" на панели?
Имеем Легаси-250S 2002 года в кузове BH9. C левой стороны от руля есть кнопка и заглушка. Кнопка включает обогрев дворников. К заглушке ведет разъем с проводами. С обратной стороны рядом с заглушкой есть надпись "ABS", такая же надпись на датчике климатконтроля рядом. Хочется узнать что это за провода и куда идут.
Интерквадро намекает на кнопку управления климатконтролем, но как и для чего? Если к климату оно не имеет отношения, то для чего оно может быть?
Re: Что за "кнопка" на панели?
Туманки? подогрев зоны дворников?
У меня слева туманки-круиз-дворники
Тож самое,есть такая заглушка и к ней подходит разъём,сто раз панель снимал,а ток сейчас прочитал вопрос и тоже им задался... Что же это?!!
Добавлено-кнопка обогрева зоны дворников рядом,а тут просто заглушка,но тем не менее к ней подходит разъём...
2 Олл: У меня на эту заглушку свои планы есть, но раз к ней идут провода хотелось бы узнать что к чему.
Туманки. Проверял у себя.
Slacker
У меня туманки справа от руля,рядом с вентиляцией багажника и управлением антенки на бампере переднем... И ещё раз,это не кнопка,это заглушка,но с подходящим к ней разъёмом...
ВВ666
Я в курсе что это заглушка, потому и пишу в кавычках :)
Вопрос не в ней, а в том куда ведут провода и что включают.
Видимо придется эксперементировать :)))
Раз пошла такая мазута,то,дабы не плодить новые темы,спрошу здесь...Около селектора КПП рядом с кнопкой переключения режимов КПП есть заглушка под кнопку(но уде без разъёма).Что это?!!!Просмотрел весь дром,в смысле фотки и... ничего,на всех ланках,и 2,5 л и 3 л,заглушка... Мож кто знает что там должно быть,просто любопытно!
Это вообще заглушка под ключ, чтоб можно было переключать селектор акпп на заглушенном авто
Coyote
Сань,так для этого ж кномпочка есть,выше и левее рычага селектора =-O
Так ты фото прикладывай тогда:) по твоему описанию я понял, что это оно)
Coyote
Сань,поставь рычаг на 2 и эта заглушка будет как раз справа от него..
это заглушка переключения режимов пауер и холд
aR_Con
По идее там два посадочных места. У меня в первом стоит hold/power, во втором стоит заглушка куда можно поставить какой-либо кнопарь.
