Помогите,пожалуйста,загоре лся check engine P0174.Машина Outback 2005 г. 3 литра.MAF поменян неделю назад,Куда копать дальше?
Ошибка по бедной смеси второй группы цилиндров, слишком большая коррекция.
Какой пробег авто?
Проверить:
-впуск на герметичность (особенно в районе дросселя часто загибается патрубок),
-давление топлива,
-не залипают ли клапана PCV и EGR и на герметичность систем и правильное подключение,
-адекватен ли датчик температуры ОЖ,
-адекватен ли датчик давления\разряжения впуска,
-ну и лямбды бы не помешало проверить.
1 Герметичность проверили
2 Давление 3-4,это нормально?
3 PCV чистый,egr вообще нет,maf новый
4 Как проверить ДТОЖ?
5 На впуске кроме электрической заслонки ничего нет.
6 Как проверить лямбды?
Пробег 135000,двигатель на холодную подтряхивает,выхлоп воняет ацетоном,бензин только g98
Давление на хх нормальное.
Проверка только снятием логов или сканером (не на хх, а проехать). 90% что лямбды устали. Задние можно отключить, передние под замену. Можно аналог с тойоты, AEM тот же, стоят в два раза дешевле.
