Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Megamix
Тема: ошибка P0174 (check engine) на Subaru Outback 3.0
    Помогите,пожалуйста,загоре лся check engine P0174.Машина Outback 2005 г. 3 литра.MAF поменян неделю назад,Куда копать дальше?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: P0174
    Ошибка по бедной смеси второй группы цилиндров, слишком большая коррекция.
    Какой пробег авто?
    Проверить:
    -впуск на герметичность (особенно в районе дросселя часто загибается патрубок),
    -давление топлива,
    -не залипают ли клапана PCV и EGR и на герметичность систем и правильное подключение,
    -адекватен ли датчик температуры ОЖ,
    -адекватен ли датчик давления\разряжения впуска,
    -ну и лямбды бы не помешало проверить.
    Figaro нравится этот пост
    На драйве2 Sti-club
    Re: P0174
    1 Герметичность проверили
    2 Давление 3-4,это нормально?
    3 PCV чистый,egr вообще нет,maf новый
    4 Как проверить ДТОЖ?
    5 На впуске кроме электрической заслонки ничего нет.
    6 Как проверить лямбды?
    Пробег 135000,двигатель на холодную подтряхивает,выхлоп воняет ацетоном,бензин только g98
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: ошибка P0174 (check engine) на Subaru Outback 3.0
    Давление на хх нормальное.
    Проверка только снятием логов или сканером (не на хх, а проехать). 90% что лямбды устали. Задние можно отключить, передние под замену. Можно аналог с тойоты, AEM тот же, стоят в два раза дешевле.
    Последний раз редактировалось Megamix; 19.05.2014 в 19:06.
    На драйве2 Sti-club
    ДТОЖ с ej254 подойдет?Где можно сделать диагностику?И еще:сильная вибрация на холодную от 1200 до 2000 оборотов.
    Последний раз редактировалось sash_ok; 19.05.2014 в 20:14.
  1. Subaru Outback
    от warden в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 10:29
  2. Горит лампа TSC off и чек engine
    от Doduk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 13:20
  3. Проблема с двигателем, дергается короткыми рывками, горит check engine
    от Вова К в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 17:37
  4. Subaru Impreza 4 Dr Outback AWD Wagon!!! Outback Special Edi
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 08:59
  5. Предохранители прикуривателей Subaru Outback
    от amexxx в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 17:11
