142дня владею, какой налог? :) рано еще. налог по весне только будет. да и какой там налог со 137лошадей, я на пиво в месяц больше трачу наверное.Цитата:
Сообщение от Lewd
Сообщение от Lewd
откатал до лампочки, залил полный бак на КНП 92, еще раз до лампочки откатал, получилось 13,3 на 100 км. после чего залил на сибнефти 96, получилось 14,5 на 100 км, хотя машинка вроде как по легче стала бежать, но разница больше чем на литр, как то не понятно получается...
Слишком маленький период, возможно разные условия, так что твоя разница лежит в пределах погрешностиЦитата:
Сообщение от Che
сибнефть. цена 18.2.Цитата:
Сообщение от Lewd
А бенз какой? 92 или 96?Цитата:
Сообщение от Янис
Дешевле всего бенз у Маганта барть, там деньги вносишь на сумму не менее 200 литров, дают карточку. Цена на бензин дешевле больше чем на 1 рубль на каждом литре. Одно неудобство езить карту пополнять каждый месяц на КрасРаб. Вот только мне бензин у них разонравился 96-й и 98-й поэтому сейчас услугами не пользуюсь, ещё 70 рублей денех на карте осталось, съездить нужно 3 литра залить :ROFL:
Che, от лампочки до лампочки катаешься :) бензонасос новый уже нашел? ;)
так там же еще 10 литров остается, я же как тока загорелась, сразу на заправку. я так же на пульсаре ездил, бензонансосу хоть бы что, а вот движку запорол после заправки на Юкосе на 60 лет Октября , не далеко от перекрестка с Затонской. 10 км не проехал колбасить начало, а потом ваще сдохла.
а что бензонасосу то будет если от лампочки до лампочки ездить? :zzz:Цитата:
Сообщение от Havoc
Lewd
92й
Я вот ни разу еще не видел, чтоб у меня как то лампочка загорается, хотя по стрелке как то было меньше 10 литровЦитата:
Сообщение от Havoc
12 литров остается в баке, когда лампочка загорается. Достаточно большой запас.Цитата:
Сообщение от Havoc
а как ты по стрелке определяешь 10 литров? когда лампочка загорается, стрелка почти на нуле лежит.Цитата:
Сообщение от Lewd
Walker, я уже так убил бензонасос... + зимой больше влаги будет в баке, а как следствие больше воды.
Che, 10 литров... Бак разбит на две части и не факт, что они именно в той, где стоит насос... из практики на работе скажу никакому насосу нельзя долго работать в холостую...
Там вся шкала разделена на 6 делений, бак - 64л, соответственно если датчик работает линейно, а так и должен работать, то одно деление - чуть больше 10 литровЦитата:
Сообщение от Янис
Там вся шкала разделена на 6 делений, бак - 64л, соответственно если датчик работает линейно, а так и должен работать, то одно деление - чуть больше 10 литров[/quote]Цитата:
Сообщение от Lewd
да нифига нелинейно работает помоему.
Lewd, датчик нелинейный. Линейный только до середины шкалы (1/2 бака).
Шкала заканчивается не на последнем делении, а чуть ниже... На нижней риске еще 12-13 литров есть...
ну воде как по японческим инструкциям к машинам лампа загорается когда остается 10 литров горючки так что до заправки докатить всяко хватает, да и если бы насос на сухую работал были перебои в работе дивигателя, я такой уже проходил на японках, под горку скатился затормозил бензин ушел в другу сторону от носаоса и машина заглохла
Я вообще стараюсь, чтобы в баке плескалось не меньше половины, заправляюсь только на одной заправке, мало ли куда ехать придёться, а 96 или 98 далеко не везде есть, особенно на трассе. А экспериментировать с 92 желания нет
заливаю всегда под самую горловину. Сколько входит.Цитата:
Сообщение от Walker
если загорается лампочка, то входит всегда 52,3 примерно литра. Тоесть остается 11,5-12 литров
Был у меня на 08 комп. Одной из самых полезных функций считаю прогрев/сушка свечей. Т.е. после включения зажигания комп подает сигналы на ЭБУ и на свечи в течении 30 сек подаются разряды. Реально помогало перед запуском двигателя. Есть такие на Subaru?
Кстати на этом тоже есть "сушка" свечей, только автоматически она не включается :(
Еще интересная функция на лето - установка температуры включения вентилятора радиатора и принудительное включение этого вентилятора
Ланк 2,5 расход летом трасса 10-11 л , город 14-16 л.
Недели 2 назад решил все таки замерить свой средний расход. Заправляюсь всегда не то, что до отстрела, а пока бензин не станет видно. В итоге проехал 1041 км и спалил бенза на этом промежутке 139,6 л. Средний расход получился 13,4л на 100км.
Это при том, что примерно 1,5 часа в день двигатель работает вхолостую. Т.е. примерно 20 часов холостого хода. Это около 20л бенза, если их вычесть, то расход получится 11,5л
При этом ездил вполне нормально, не тошнил, но и особо не вдавливал (только по октябрьскому мосту или поздно вечером, когда машин особо нет). Летом расход был около 17л. Чем вызвано такое снижение не совсем понятно. Заправка та же, свечи те же. Скорее всего из-за того, что тапку в пол уже не всегда даш. + с 17-ых катков перешел на 16-ые. Но ведь колеса хоть и легче стали, зато сопротивление качению у зимней резины выше. Так что остается только 1-ыйвариант.
красавец. У меня средний 13,9-14. откатаю 500 литров выложу точную цифру.Цитата:
Интересно. Громкая музыка постоянно, постоянно сотовый на зарядке... это все сильно влияет или +-100гр?
Legacy B4 Город 12-14, трасса 10-11 O:-)
особенно сотовый, нагрузка на генератор жуткая :ROFL:Цитата:
Сообщение от Янис
На самом деле если музыка мощная, то это конечно внесет свою лепту, но не существенную. На палке у тебя бы раход на пару литров сократился бы. А так нормальный у тебя расход для автоматной полноприводной машины весом в 1,5 тонны
Ну вот пришла зима... замерид расход и О УЖАС!!! 16-18 город!!! А моторчи к то всего 1500 и привод полный... хотя тапка то при прогретом двигателе всегда в пол :) но летом было 14-14,5
Хотелось бы сказать что при работе на хоолостом ходу у меня 3 литра за 10 часов съела (спал в машине)
НЕ СПИТЕ В ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ - можете не проснуться. А три литра ты как отмерял? Пинзуркой чтоль.Цитата:
Сообщение от FragMEHT
за последние 8 дней проехал 226км - расход 16,42л/100км
перед этим за 8 дней 253км - 15,29л/100км
до этого за 5 дней 210км - 14,5л/100км
до этого за 4 дня 178км - 14,4л/100км
заправляюсь на одной заправке пока бенз в заливной горловине не увижу.
Такое ощущение, что эти сцуки не только цены на бенз подняли, а еще и недоливать больше стали...
Зимой меньше 18л, ну ни как не получается.
З :unknow:
Это получается на холостом ходу 300г/час?Цитата:
У меня на 08 по откалиброванному компу показывал 0,8л/час, по мануалу тоже так же, у тебя примерно такой же расход должен быть, может чуть поменьше.
Сейчас у меня кушает машинка порядка 18 литров на бензе от КНП, до этого ела больше. Грею часто и много, ксенон включен всегда, печка молотит на автомате, да и стиль езды в основном динамичный. 18 - 20 литров 95-го для такой тяжелой полноприводной машины это нормально.
эээээ...как динамично не ежжу у меня такая же тяжелая и полноприводная машина. но жрет 14 литров. при том что я раз в два дня минут на 40 на Татышева или Отдыха подрифтить заежжаю.Цитата:
Сообщение от Walker
Так у меня еще движок слабее, тоесть должен жрать побольше вродебы.
у тестя легасьТСР 155кобыл движок жрет 10-11 литров. Песдеть он не будет, так как он заправляется по чекам, чтобы ему на работе оплачивали.
Так что 18-20 это у тебя чтото неисправно, имхо.
Забыл добавить автоматной :)Цитата:
Сообщение от Walker
Но помоему 18-20 это многовато. Серега VTEC говорит что никогда больше 17 не жрала у него по зиме, хотя ездил тапку фпол.
какая то интересная фигня: отъездил три бака на сибнефти 96, расход был примерно 14.5, сейчас докатываю третий бак на 92 от них же и средний расход меньше 13. езжу так же, грею столько же. почему на 92 расход меньше чем на 96?
Ну тесть твой заливает :ROFL: TSR 155 л.с. на полном приводе 10-11 ну ни как кушать не будет, минимум 14 если ползать.Цитата:
Сообщение от Янис
Ну а по неисправности, диагностика ОК, все лямды новые, свечи, фильтра, датчик TPS.
Езжу я мало 220-230 км в неделю, на расстояния не более 5-10 км, постояла-прогрел-проехал-постояла-прогрел, так что ничего тут удивительного. Когда в смешанном ездешь получается меньше расход.
Лично у меня из трех предыдущих машин ели: Корона 1,8 12,5 литров, Пульсар 1,5 12 литров, Блюбирд 2.0 форсированый 13-16 литров - все машины на переднем приводе.
На дроме у большинтсва TSR и RSB столько и кушают кто не приукрашивает. У нашего Трубогрыза расход такой же как у меня практически.
Так что нужно меньше слушать звездунов про сказочный расход на Субару, машиной весом 1,5 тонны и полным приводом.
К сведенью EJ201 кушает меньше чем EJ204 так как он менее форсирован и нет изменяемой фазы клапанов, отсюда и расход на тех же атмо фориках меньше чем на атмо Субах с 155 л.с.
Так что убеждение что двигатель слабее и кушает меньше не верно.
Получается тогда одна и таже модель машины например Фокус с 1,4 двигателем должн больше жрать чем с двигателем 2.0 - абсурд полный :)
Турбо машина иногда экономичнее немного атмо потому как у двигателя из-за турбины момент хороший уже на 3000 обмин., а атмосферник чтобы хорошо стартанул нужно крутить до 5000-6000 обмин. вот он и повышеный раход. Но вот если на турбе начать вваливать хорошо, и двигатель крутить то атмосферник он по расходу переплюнет, EJ206, 205 судя по отзывам кушает до 25 литров на 100 км :big_boss:Цитата:
Сообщение от Lewd
Бугога... :ROFL: Пеши еще!Цитата:
Сообщение от Янис
Вот здесь табличка http://subaru.ru/html/lineup/legacy/...ications_sedan там расход написан для новых Легаси седанов.
Цифры расхода для двушки 11,7 на механике и 11,5 на автомате (ну по сказкам от Субару, у них видать на автомате машина экономичнее и дороже поэтому :) ) - 11,7 думаю идиалезированый расход, на сам деле он немного больше и это абсолютно новая Субару на импортном бензине с последнего поколения двигателем. Так что тесть у Яниса видать феномен - выжать расход 10-ку на бу машине, на нашем бензине это конечно нужно конкретно стараться :ROFL:
