Доброго времени суток... Стучит пятая дверь на Форике, подскажите как побороть енту проблему!?
Двумя болтами отрегулировать .
http://i11.pixs.ru/storage/2/3/1/111...7_17402231.jpg
Это не помогло...
а точно дверь стучит?
Точно, проверено!!!
Так, на правах предположения... у меня было такое, что в левой передней двери, откручивались три болтика которые сам замок крепят... хотя, не стучало. Просто машина на сигналку не ставилась, из за того, что дверь пимпочку сигналки не дожимала... проверь, на всякий случай)
если регулировка замком не помогает, смею предположить, что причина в "изношенных-поддавленых" резинках, которые выполняют роль демпфера-буфера.
если они там вообще есть!
ниразу не сарказм.
На картинке чуть выше полки. Надо перевернуть "наружу-внутрь"
у меня тоже стучала, на днях надоело уже стучание это, разобрал все и заметил выработку на "петле" (забыл как называется!) за что зещелка замка цепляется, получается когда едешь по неровной дороге 5 дверь малость перекашивается и защелка замка ходит по "петле" этой, а так как там выработка и получается стук. напильником подравнял все и вуаля стук пропал! посмотри мож у тебя тоже там выработка.
Надо точно знать откуда стук идёт. Посадить "чувствительного" человека в багажник и прокатиться по "раздолбаной" дороге для выяснения :)
если дверь закрыта "намертво", то может внутри двери че стучит? ... можно снять обшивку, затянуть че разболталось, закрепить все провода и проклеить дверь шумкой
Может тяга раскрутилась (та - которая метлу гоняет по заднему стеклу) ?? Автор снимал обшивку 5й двери ?
ТС намотай на скобу замка изоленту, если внимательно посмотреть то на скобах 4х дверей надет кембрик.
Обшиву снимал!
Проблемка решена, помогли несколько витков изоленты на замок... :thumbs_up
