Re: Outback BPE постоянно едет боком.
Havok
Пробовал отцепить датчик и завести машину? Проверить как ЭБУ реагирует на его отключение.
Нашел контрактный,договорился с продавцом,что он даст его испытать.Завтра заберу и отпишусь.Кстати такой же датчик стоит на турбовых маздах и ниссанах.
Я так понимаю ни чего не получилось?
Андрей580
Да,напряжение ноль.
Повторюсь.
Надо посмотреть на датчик приходит питание или нет.
Havok
Питание есть и сигнал выходной есть,а на TCM не приходит.
Посмотрите,пожалуйста, на схему.Как TCM с g сенсором общается?Через блок VDC?
http://i045.radikal.ru/1603/c0/d083211b9d09.png
По-моему с g сенсором ложная тревога,нашел на дроме логи с коробки tg5 c VDC,там тоже g сенсор 0.http://www.picshare.ru/uploads/160319/ey5rO4nx8D.jpg
Получается, что через блок VDC.
Скорее всего ПО не видит данные этого сенсора. У меня кстати TG5 коробка.
А простите, как проявляется "постоянно едет боком"??
Андрей580
Как на маркообразном.
Прикольно))) Тогда действительно не понятно. В стоке они ведь переднеприводные и при пробуксовке подключается задний, причём вроде как всё тупо механически. Могу ошибаться. Но думаю надо искать проблему в механике, то бишь в заклиневшем механизме включения заднего привода.
Андрей580
С начало тему перечитай...
Ну, ладно, перечитал)) Механику вроде как всю заменили... Но машина ведь достаточно современная, она отслеживает электронику, и этот Жэ сенсор то же. Думаю была бы в электронике ошибка, машина бы давно об этом сигнализировала. Всё же, как у них происходит подключение заднего привода?
Андрей580
Задний привод на TG5 не отключить,стоит межосевой дифференциал планетарного типа+сборка фрикционов,поэтому он более заднеприводный.Кардан тоже на нем не снять,чтобы попробовать,машина вообще с места не стронется,наверно.
Ну что нашли в чём косяк то был или нет?
