Здравствуйте!Подскажите напряжение на G-сенсоре должно меняться?[IMG]http://www.picshare.ru/uploads/16031...zlR9_thumb.jpg[/IMG]
А что делали с машиной и когда такое случилось?
G сенсор меняет показания при поворотах, ускорениях, торможениях и различных наклонов авто
Ничего не делали,само сломалось.Я уже и коробку ,и редуктор поменял ничего не помогает.
А подскажите это коробочный сенсор или vdc?
Этот G сенсор не только для коробки но и для VDC-ABS, как правило он стоит по середине салона между передними сиденьями.
lateral G-sensor - датчике продольных (боковых) ускорений. Отвечает за степень блокировки межосевого диффа на VTD.
Если нет ошибок на этот сенсор то возможно его клинануло, снять его и потрясти по переворачивать и посмотреть показания
http://data.jc9.ru/images/_jctrade/0...294-511950.jpg
Спасибо!На рисунке коробочный,а видисишный бош делает.
У меня ошибок по VDC нет,так что скорее всего датчик бокового ускорения наелся.Не знаете,как его проверить? Видисишный вот так выглядит [IMG]http://i75.fastpic.ru/big/2016/0315/...0772b7fc41.jpg[/IMG]
По моему он на машине один на всё.
А кто вам делал диагностику выше фото приложено?, во время диагностики потрясти его
Сейчас заряжу планшет, сниму логи :-) Интересно стало.
Сегодня снял и посмотрел датчик,стоит бошевский,больше никаких датчиков нет.Нашел в мануале сколько должно быть напряжение.
[IMG]http://s017.radikal.ru/i439/1603/f5/7f14bcba5e69.png[/IMG]
Он также идет и на блок VDC.[IMG]http://s017.radikal.ru/i405/1603/25/1ce5052b4a0a.png[/IMG]
Не могу понять,почему тогда работает VDC,если датчик не исправен?
Возможно помер на половину, этот датчик работает в шести плоскостях, трясти его не пробовали?
