Други на атмоежах 1.5-2 литра, проделайте пжлст эксперимент
Холодный мотор заводим, не ждем прогрева, пытаемся жать педальку не в пол, но резко. Чтобы по ощущениям в пределах 2500 об.
Вообщем, как бы стукаем по педальке не сильно. Обратил внимание примерно с весны. Толи я раньше не топал на педаль при холодном моторе, но мотор захлебывается. Плавно жать - пучком. Прогреется - все пучком. Свечи новые, фильтр новый, МАР менял - не помогло.
Не должно же быть так правильно? Форсунки?
Re: Други на атмоежах 1.5-2 литра, проделайте пжлст эксперим
Сообщение от PeterNik
Не надо топать на педальку газа, пока двигатель не прогрелся. :acute:
Всё у тебя работает нормально, не мучий свой авто! :close:
ej15 случайно как-то при прогреве нажал резко газ - тоже захлебнулась немного
