дык где по итогу лучшая заправка то? -)
я так понимаю очереди как в мавзолей на газпроме только из-за их "халявы" с бонусными литрами...
заправлялся у них 98-ым... что то походу говницо...
?Цитата:
Сообщение от rpoMa3eka
Там где льют хороший бензин, омский и московский :)Цитата:
На текущий момент это, как я понимаю, Газпром, Роснефть(Лукойл?) и КНП.
кхх с бензином ваще никак не связан. фильтр г#%но + картерные газы с маслецом - это основная причина засирания кххЦитата:
Сообщение от _ШБ_
поменяю свечи гляну КХХ и будет понятнее в чем говницо, BP заправлял на Магнате ездил в любой мороз, на Газпроме что то в холода не очень то машина работать нормально, особенно на ХХ, при прогреве вчера вообще стала троить...Цитата:
Сообщение от Havoc
Спасибо, буду теперь знать.Цитата:
Сообщение от WoofKiller
И в связи с этим вопросы:
1.Фильтр тут имеется в виду тот, что стоит в бензонасосе, точнее два, грубой и тонкой очистки?
2.Есть ли способы борьбы с картерными газами и маслом? Или это неизбежное "зло" и просто смиритсья с этим фактом проведя переодическую чистку КХХ? Масло с начала эксплуатации лили Мотыль 5w30.
1.Фильтр я хотел сказать воздушный)))
2.Можно смириться. Некоторые ставят "маслопомойку", но я думаю от нее толку, как с козла молока :)
На счет фильтра возможно правда. Его хоть и сезонно меняли, но брали не самые дорогие. С другой стороны всю эту часть дигателя полностью промывали позапрошлой осенью, практически полтора года назад.Цитата:
КНП на республике огорчил ачинским 95м :(
Заправился на Техас Маярчака 98м Лукойл , машина поехала бодрее по сравнению с ГПН , Но двигатель подтряхивает , Может свечи кончились уже , Поменяю там Еще разок попробую Экто спорт о техасо "
valekvg, уже сколько раз говорили, что от одной заправки не понятть, лучше бенз или хуже без сброса мозгов. Это все ложные ощущения. Есть такие понятия , как кратковременная и долговременная коррекция топливно- воздушной смеси по лямбде. Так вот, пока она не накопится, грубо говоря, мозг не перестанет резать ТВС и углы зажигания, а на это может уйти не один бак бензина. По детонации может резать углы зажигания, конечно, но это в случае резкой разницы бензина, а у нас обычно такая разница в худшую сторону если зальешь гомна..
Значит , самоубеждение , Эх жаль ! ГПН Что то 98 плохо заводит мороз , лично мое наблюдение ?Цитата:
Сообщение от Megamix
по-моему в мороз, особенно ниже 30 любой 98 плохо горитЦитата:
Сообщение от valekvg
Бензин, кстати, так же как и дизель, бывает летним и зимним.
