А разница (изменение звука, усиление напора воздуха) при переключении внешний/внутренний забор есть? Как вариант - переклинило заслонку...Цитата:
Сообщение от aimed
Сообщение от aimed
а заслонку проверял? может заело в закрытом положении и забор снаружи постоянно? Установи вручную обдув только ноги, вентилятор на минимум, отключи все остальные потребители, чтобы тихо было. Заглуши двигу, и вкл зажигание, не заводя. теперь тишина и только печка шуршит очень тихо. потыкай положения забор воздуха изнутри/снаружи и послушай нормально заслонка ходит или нет. она с легким жужжанием должна закрываться открываться.Цитата:
Сообщение от aimed
вроде звуки правильные. Но теперь уже посмотрим что скажут спецы из Subaru-service
ну вот, оказывается патрубок забора наружного воздуха слетел. Наладили. А то - не надо с похмела, так и должно быть... :kowboy:
сколько за столь гигантскую поломку денег взяли?Цитата:
Сообщение от aimed
600 целковых
Интересует работа климата в режиме econ.Что это за режим и когда его использовать?
по аналогии с другими марками авто, при включенном ЭКОН, авто-климат не должен подрубать кондейЦитата:
Сообщение от Sander
но на субе врубает кондей по любому, жутко бесит ;(
