Супруга изломала машину-я в командировке-нужна помощь
в двух словах: машина в северном, возле планеты, под ней образовалась лужа неизвестно чего, жене сказал пока ничего не трогать, чтобы неусугубить положение, нужен хотя бы диагноз, сам не в городе... для откликнувшихся вот номер телефона супруги - 8 902 969 24 24, желательно на выходных, так как в светлое время суток лучше видно...да и потеплеет в выходные...
Re: супруга изломала машину-я в командировке-нужна помощь
Сегодня в районе 18-00 буду мимо ехать загляну к твоему форику.
от Светлана - супруга Романа-roha. Большое спасибо Alex2005, что отозвался, нашел время приехать и поставил диагноз!:) Теперь задача №2: найти прокладку термостата, найти фиг знает где на Шахтеров Вадима, у которого есть правильный:) антифриз... В общем, муж в командировке, надежда только на вас:) помогите девушке-брюнетке (а по знанию устройства субару-а/м блондинке:))), которой втюхали Форя, да еще и на механике? И это еще не всё!;) После этого будет задача №3: завести форя (или не завести, ибо он уже 5й день стоит замороженный) и отогнать (или отбуксировать) его в сервис... Вот такие вот задачи. Будут мысли - звоните, номер тел не меняла:))) второй номер 963 185 2858
Саня - маладес! :thumbs_up
P.S. Роман там наверное уже спешно за билетами побежал домой ехать Форик чинить :laugh:
1. Прокладка 100пудов есть на Мате Залки 24/2 (Субару Сервис), телефон найдёшь в дубль гисе. Прокладки на все EJ одинаковые.
2. Антифриз ваще побарабану какой. Можно купить на Комсомольский проспект 1ж (рядом с Субару Сервисом). Я там себе брал японческий красный в канистрах по 2 литра рублей за 300+-50р.
3. Если аккумулятор заряжен и хорошо держит нагрузку, и при других равных условиях по бензу свечам и т.д., то в -20 должен завестись с 3-го оборота.
Если есть желание то можно завтра я думаю, либо в воскресенье заняться, помогу (даже антифриз зеленый японческий привезу, стоит в моей субаре литра 3)
Желание есть! Нет желания еще на 3 недели остаться без машины... только потепление до -20 обещают в понедельник. И еще момент... залью я антифриз, заведу машину, поеду.. а если он хлестать начнет и двиг греться начнет - чё с ним делать? я хз.. выскакивать из машины, открывать капот и дуть на двигу изо всех сил? :))) представляю в каком ужасе у меня щас муж:)) я в растерянности...
Alex2005-участие в реанимации приму. Позвони как договоритесь со Светланой. 2924183.
Ну хлестать не начнет, я думаю. И доехать все равно хватит.
Alex2005 вот только не надо заливать какой угодно, только по цвету и только!
Прокладки есть у Вадима, цена копейки.
Саня, я заливал синий в зеленый и всё норм. Так что не трындите:)
Форика кстати завели. Всё ок!
Рома, поменяй название темы, Света то вообще ни при чём в этом случае ;)
" Есть две основы у охлаждающих жидкостей: этиленгликоль и пропиленгликоль. Они не смешиваются.
Синий и зеленый антифриз замешан на этиленгликоле. Их мешать можно.
Красный антифриз (G12) не мешается ни с чем кроме воды. Оранжевый аналогично. "
Этиленгликоль - основа практически всех охлаждающих жидкостей, бесцветного цвета, поэтому чтобы не перепутать его с водой или какими-либо напитками в него добавляют красители.
- У Японцев, цвет красителя в основном определяет температуру замерзания (красный максимум -30, зеленый -25, желтый -20), но нельзя забывать что чем ниже температура застывания тем меньше теплоотдача. Поэтому Субару, Нисан из-за некоторой прихотливости и сложности своих двигателей использую зеленый, Тойота - красный.
- Европейцы, цвет красителя определяет класс допуска к автомобилю (классификатор VW). Основные классы G-11, G-12 - готовые к использованию (G-30, G-40, G-48 - концентраты). Автопроизводитель для каждого двигателя устанавливают какого класса допускается жидкость для использования. Температура начала кристаллизации у них стандартная -37 градусов, ну и теплоотдача тоже близкая, а вот присадки различаются существенно.
G-11 - зеленый цвет, G-12 - красный цвет. Поэтому по каталогу допусков на Тойоту идет G-12 красный (также как и у Японцев), а вот на Ниссан, Субару - тоже G-12 красный (не так как у Японцев, и доливать G-11(зеленый) в зеленый Японцкий можно только на свой страх и риск). Ну а если надо повысить теплоотдачу - то соответственно понизьте температуру начала кристализации долив дист. воды.
- Россия. По ГОСТУ какого-то старинного года - жидкость на основе этиленгликоля и очень суженных требованиях к присадкам должна иметь сине-зеленый краситель.
Пишут то же самое много где, конкретно эти абзацы отсюда:
http://enc.drom.ru/2625/
http://forum.bmwland.ru
Лена, это конечно же всё очень позновательно, НО:
1. Машину нужно было завести;
2. Доехать до магазина/сервиса;
3. Поменять антифриз с прокладкой.
Я думаю ничего страшного не случиться.
P.S. Я специально постараюсь на днях (если получится) смешать зеленый и красный антифриз. Выложу фотоотчет.
от Светлана: Alex2005, Alehandro и Виталий (ник не знаю) - большое вам сенкью вери мач! Я за эти дни так соскучилась по рычным звукам "моего дружка":) Без вас хз завелась бы, т.к. диагостика показала 58% пускового тока аккумулятора. Вадима нашла, прокладку у него взяла.. но... на сервисе, когда сняли броню, стало понятно, что антифриз выдавило из входящего (или выходящего (я сама еще пока лохопед:)) патрубка радиатора. Я все таки решила полностью поменять антифриз с промывкой, а т.к. у меня webasto, меня отправили в сакуру. Там мне и webasto и аккумулятор продиагностировали, и антифриз заменили (кстати на красный). А теперь сижу и чувствую себя лохом... Ведь видела!, что прокладка термостата подпотевшая (но не протёкшая!), можно ж было всё равно поменять!.. короче, залечили "блондинку" :) теперь сижу страдаю :) Ладно, это я так пожаловалась:)-первый опыт - первый Субару :-[ Если что, теперь знаю что:) и будем познавать дальше :) НО! на всякий случай прошу всех, у кого высветится номер с последними цифрами 2424 или 2858... не бросайте трубки, знайте, ЭТО Я И У МЕНЯ ПИПЕЦ! :) А горячие пирожки в пятницу однозначно будут!!!:)))))
Виталий (ан24)
Какой я молодец! :laugh:
Который не приехал? :laugh:
Сообщение от ан24
Виталий (ан24)
Это Ромка.. ну приехал не приехал, откликнулся же на сигнал бедствия! давай в пятницу на пирожки приезжай)) а то вон Алекс2005 про тортик интерессовался, когда я в чате термоса собирал, ну я заехал на краскон, купил тортик "птичье молоко", а он на встречу не приехал - жук! почти весь тортик домой уехал.. :laugh:
Пора уже супругу заставлять свой ник регистрировать, а то уже мой отмела по полной.. :-D
Сообщение от Alex2005
Я уже ехал по мосту, когда Алехандро позвонил и сказал, мол машину завели раньше времени. :laugh:
А кто в сакуру отправил? О_о
И при каких делах тут сакура и вебасто?
Сообщение от P_N
Привет Паша) В сакуру отправил знакомый сервисмен (кстати тоже к знакомому-так как на незнакомые сервисы - ни ногой!), так как стоит webasto-стоит она выше движка, следовательно если её завоздушить то будет перегреваться и срабатывать защита от перегрева, то есть запуск её будет невозможен, в сакуре ставят гидроники, то есть типа у них есть нужный навык замены антифриза..... Кстати сакура поставила диагноз умирающей webasto и дохлый акум, акум супруга уже купила, с ремонтом webasto сложнее-ну очень с*ка дорого...вобщем как то так...
Официал по Webasto находится на Комсомольском 1к. Там я себе и масло заливал.
от Светлана: никто не забыт, ни что не забыто! :) В смысле напоминаю, чтоб пирожки не пропали:)))...
Да. Я у них уже третью вебасто ставлю.
Съезди к ним. Думаю все намного проще.
И чтоб вебаста не умерала, ее надо чаще запускать. И летом тоже. Чтоб не засиралась.
С вахты 10 февраля вылетаю, по приезду конечно буду разбираться с котлом, а сейчас тупо нету денег на ремонт, да и не думаю я, что там "..всё намного проще"..как никак лет 10 уже этому девайсу..про регулярный запуск, включая летнее время знаю
Alex2005, Alehandro, ан24: двойка вам за посещение! :)
:-[ Эх! Поверь! Не в тортах (то бишь пирожках) щастье! :) Карлсон.
У мну мероприятие семейное было :russian: :vodka: . Пирожки я так полагаю не испортились ведь. Было кому их попробывать. :laugh:
Сообщение от Sweet
Аналогичная ситуация. Имел сказать то, что присутствовал на семейном мероприятии. :)
К стати, как нашла место сбора?
Позвонила Сереге-трубогрызу, он сказал где они. Пирожки поели, да разъехались :)
Жиды! :-\ Мои пирожки схряпали!
Нет, Витал, ваши пирожки схряпала Я! :laugh:
Оооо! В клубе новый член! :) Да еще какой! Мало того что всю "машину изломал" :laugh: так еще и прожорливый :ROFL: ! Мы ее прокормим?
Витал-твоя зубара совсем ниедет! Долго добирался :laugh: . Поэтому и пирожков не досталось. Давай уже двушку ставь в моторный отсек :bb: . Хватит тошнить. Помошники есть если что.
