со всеми видеофайлами такая беда? может кодеки на планше гонят? обычно если вафля виновата, то видос с самого начала не показывается. и ИПТВ тоже бы не работало.
На стоковой прошивке не пробовал через ВАФЛЮ фильмы с компа смотреть.
Вообщем понадобилось IPTV, с прошивкой DDWRT всё пошло, роутер начал сам мультикаст в каст преобразовывать.
Настроил доступ по вафле к диску компа, так вот при воспроизведении фильма на планшете или телеке: видео через некоторое время стопрится или вообще из плейера в ES проводник выкидывает.
Чтонить дельное чего в настройках роутера ещё покрутить может кто подсказать? Переходить на родную прошу и отказываться от мультикаста желания нет.
Forester XT, 5MT
Использую MXPlayer и кодеки ARMv7. На телеке IPTV идёт именно в MXPlayer. Пробовал различные плейеры для воспроизведения видео с компа: DICE, BSplayer, ESplayer, родной андроид плейер - это всё касаемо телека, одинаково через некоторое время или зависает или выкидывает из плейера(может пройти 5, 10,15,40 минут). На планшете пробовал MXPlayer и кодеки ARMv7 - результат тотже.
глючит роутер. была подобная беда вылечилась заменой роутера. старый просто на время обрывал вайфай. причем все устройства показывали что подключение есть
Я вКонтакте - http://vkontakte.ru/id4083328
ну я бы тогда чтобы точно понять кто глючит, попробовал бы с любого ноута по вафле глянуть видос. если и там будет глюк, то однозначно роутер. Вообще 615 серия не очень стабильна даже на стоковых прошах, тут зюхель бы какой по хорошему.
попробуй еще на роутере ограничить вайфай например только 11g. еще может быть у тебя отваливается канал из-за шифрования, сделай open сеть попробуй так файло посмотреть.
у меня был один 615 недели 3 назад с похожей проблемой, только дело касалось обычного бука с виндой, я его и шил и настраивал и сказки ему читал - выкинул нафиг :)
Forester XT, 5MT
Может быть проблема в динамическом айпи провайдера?
Кароче пошёл купил Zyxel kinetic lite II. Ситуация ничуть не изменилась - вылеты продолжаются.
Логи в девайсах не смотрел?
Feck the Fuel Economy!
Глумйасчийсьйа кайод ШБ
