щелкает заслонка печки на Субару
привет всем. У меня на форике sf5 такая праблемка, заслонка которая регулирует температуру подачи воздуха в салон щелкает,и когда начинаешь регулировать бывает закрывает а открывает раза с 3 -о ток( подклинивает). мож кто что знает как он устроен и как его снять и возможно ли это,а то даже дует не совсем горячо.
Re: щелкает заслонка печки на Субару
Поищи мою тему про ремонт заслонок отопителя. Мож чего и пригодится.
нашел твою тему, хороший ремонт. папробую и до своего привода добраться , если найду отпишусь.
Давай, удачи.
Ты перед тем как раскидать пол салона, потыкай климат на предмет изменения температуры и направления обдува, и в этот момент послушай в ногах у пассажира откуда звук идет. если как раз в районе "за бардачком" то скорее всего сервоприводы, а если где-то из под панели в центре, то тут уже думать надо, хотя все заслонки как раз этими сервоприводами и рулятся. Только уже надо в теплом боксе, ибо холодно уже:)
собрался сегодня и разобрал сервопривод,держится он на 2х болтиках, сам он разбирается тож 2а болтика с одной стороны и 2е защелки с другой, а в нутри эл.двигатель и шестеренки, моя беда заключалось в том что на 2х шестеренках сносились по 2а зуба,и при переключении шестеренки попадая в обломанные зубья проскакивает и неможет перескочить дальше. К сожелению не получается выкинуть фотки( не догоняю как). А забыл рассказать прикол, на эл.двиг. есть наклейка, и знаети какая- МАДЕ ИН Чина.
Идти в магазин радиодеталей и поискать шестерни, либо искать сервопривод с разбора.
Можно сделать шестерню на заказ 3D печатью, недавно была тема, 2-3 мес назад.
Фото проще загрузить Вконтакт или Google, здесь ссылку разместить.
