Показано с 1 по 8 из 8
Тема: щелкает заслонка печки на Субару
    привет всем. У меня на форике sf5 такая праблемка, заслонка которая регулирует температуру подачи воздуха в салон щелкает,и когда начинаешь регулировать бывает закрывает а открывает раза с 3 -о ток( подклинивает). мож кто что знает как он устроен и как его снять и возможно ли это,а то даже дует не совсем горячо.
    Re: заслонка печки
    тоже щелкает. Легаси BL5. пока не разбирался. тоже напрягает.
    Subaru Legacy `06 rest 2.0R 4AT
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: щелкает заслонка печки на Субару
    Поищи мою тему про ремонт заслонок отопителя. Мож чего и пригодится.
    нашел твою тему, хороший ремонт. папробую и до своего привода добраться , если найду отпишусь.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Давай, удачи.
    Ты перед тем как раскидать пол салона, потыкай климат на предмет изменения температуры и направления обдува, и в этот момент послушай в ногах у пассажира откуда звук идет. если как раз в районе "за бардачком" то скорее всего сервоприводы, а если где-то из под панели в центре, то тут уже думать надо, хотя все заслонки как раз этими сервоприводами и рулятся. Только уже надо в теплом боксе, ибо холодно уже:)
    собрался сегодня и разобрал сервопривод,держится он на 2х болтиках, сам он разбирается тож 2а болтика с одной стороны и 2е защелки с другой, а в нутри эл.двигатель и шестеренки, моя беда заключалось в том что на 2х шестеренках сносились по 2а зуба,и при переключении шестеренки попадая в обломанные зубья проскакивает и неможет перескочить дальше. К сожелению не получается выкинуть фотки( не догоняю как). А забыл рассказать прикол, на эл.двиг. есть наклейка, и знаети какая- МАДЕ ИН Чина.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Идти в магазин радиодеталей и поискать шестерни, либо искать сервопривод с разбора.
    Можно сделать шестерню на заказ 3D печатью, недавно была тема, 2-3 мес назад.
    Фото проще загрузить Вконтакт или Google, здесь ссылку разместить.
  1. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
  2. Как работает электронная дросельная заслонка на Subaru
    от goncharov в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:17
  3. Дроссельная заслонка воет
    от fEaR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 22:20
  4. При большой скорости странный звук внизу - типа как релюшка щелкает
    от TheMasque в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:41
