Подскажите, какие стойки можно ставить на Импрезу, 2002, GG2, 2WD. Не могу найти, оригинал очень дорого. От полноприводной не подходят.
Позвони 240-32-69, Колесо24.... пусть по номеру кузова по каталогам Каябы и Монро посмотрят...
Приветствую!Цитата:
Сообщение от drabadan
Полистай вот эту тему, может быть мнение изменится в сторону экономии. :)
Ребят, я опять вернулся к вопросу задних стоек, прокачал старые, но че-то не вкатывает это все, может появился кто их менял?
У меня Impreza Wagon 2003 GG2. Вышел газ из левой задней стойки код 20360FE590 (у правой код 20360FE580).
В Казани заказывал неоригинал, тоже KAYABA 334356 (правая) и 334357 (левая). На сайте kybcom.ru указано, что эти стойки для кузовов GG, и всё, никакой дополнительной информации. На деле же оказалось, что это стойки от 4wd, потому как сам корпус стойки ниже оригинала на 3см (длина штока совпадает), а также крепление тормозного шланга приварено с другой стороны. Получается, что на 4wd крепление стойки на ступице смещено вперед и вверх, чтобы приводу не мешать, ну и соответственно корпус укорочен и ухо находится, там где нужно. На GG2 же крепление стойки на ступице расположено прямо по центру, и когда я поставил для примерки стойку, то получилось, что она ниже, а ухо крепления тормозного шланга на корпусе стойки задевает за крепление шланга на кузове. Вообщем, не подходит.
Где то на форуме drom.ru читал, что чел тоже заказывал эти стойки, переделывал уши крепления тормозных шлангов, но у него на выставлялся сход-развал из-за коротких стоек, он искал проставки. http://forums.drom.ru/subaru/t1151196296.html Я отказался от этого решения, слишком муторно, тем более у меня есть возможность обменять/вернуть стойки.
Вот вчера вечером после "примерки" стоек расстроился, полез в инет и начал по-новой все перерывать, наткнулся на одну ветку на дроме http://forums.drom.ru/subaru/t1151334564.html, вообщем, это то, что доктор прописал :) (я очень надеюсь). Вообщем, счас позвонил туда, где заказывал стойки, перезаказал KYB.334146, KYB.334147, привезут втечение недели.
Вчера же нашел ссылку на файл PricelistKYB141009.xls, счас ссылку уже не могу найти, так вот в нем указано следующее:
334146 KYB Excel-G газонаполненный амортизатор Subaru 2WD Impreza 92-, Legacy 89-06.91 - R(R). 92,63
334147 KYB Excel-G газонаполненный амортизатор Subaru 2WD Impreza 92-, Legacy 89-06.91 - R(L). 92,63
я так понимаю, что подходит на 2wd импрезу с 92 года по сегодняшний день.
цена в евро на день выхода прайса - октябрь 2009 судя по названию.
334356, 334357 привезли за 3000 шт. итого 6000
334146, 334147 привезут за 3300 шт. итого 6600
Вообщем, можешь неделю подождать, придут, я поставлю, если подойдут, то тоже закажешь.
1)Если подойдут, то правую стойку я могу продать по договорной цене :)
2)Если случится такое, что придут и не подойдут, то я буду искать контрактную, мне нужна только левая стойка.
ICQ есть в моих личных данных, ну и тут продублирую ICQ346296703.
Не совсем точно про "по сегодняшний день"... на сколько я помню, на новых импрезах подвеска задняя похожа на легасовскую и стойка там тоже похожа на легасовскую, то есть крепиццо она не к ступице, а к продольному рычагу... могу конечно ошибатьсяЦитата:
Сообщение от Lexx43rus
ну да, я имел ввиду, что в строке есть начало выпуска 92год, но нет окончания, то бишь предполагаю, что подходит и последующим импрезам переднеприводным.
А, кстати, никто не в курсе, существуют 2wd в последнем кузове(хэтчбек и седан которые)?
Вот и у "лупатой", и у моей рестайлинговой после "лупатой", и у следующего рестайла(которая с узкими фарами а-ля "орлиные брови"), на этих трех модификациях есть 2wd. И я уверен, у всех у них одинаковые задние стойки. Так что период будет с 92 по 2007 или 2008, наверно так.
Одну и ту же тему обсуждаем на разных сайтах, если кому интересно, можете просветиться тут http://forums.drom.ru/subaru/t1151334564.html, просто одно и то же дважды постить не хочется.
Тема актуальна!!! Не понятно какие стоики подходят на GG2 2003 год. Кто реально ставил KAYABA или др.???? :smile1:
а что тут непонятного-то? подбираем по каталогу стойки и ставим... не вздумай только взад пытаться поставить от GG3- не получится.Цитата:
Сообщение от banannnn
По поводу кайабы... да полгорода на них ездиит!
Да ни в каких каталогах нет замены оригинальных задних стоек на FWD GG2 2003 год.Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Номера давайте каябы или др. НОМЕРА??? >:o
И в каком же магазине(ах) уже сами лично спрашивали?Цитата:
"Если сильно захотеть - можно в космос полететь...." © :)
http://www.interparts.ru/ - можно заказать KYB Excel-G с номерами 339076 и 339077 за 2990,23 р. каждая идти будет 45 дн.Цитата:
Сообщение от AstrAlex
но ставил их только 1 человек походу viewtopic.php?f=17&t=5588&p=76180#p76180 , поэтому есть сомнения на счет совместимости
http://www.exist.ru/ - только оригинал
http://www.monroe.su/ - нет
http://www.kybcom.ru/protection_kit.html - нет стоек
http://shop.koni-rus.ru/?mk=51#top - нет стоек
http://www.bilstein-online.ru/ - нема стоек
http://www.tc-pleyada.ru/ - нет
http://www.subaru-car.ru/ - нет
Я поставил 334146, 334147, про которые выше писал.Цитата:
Они как раз на 2WD, но на кузов, который шел до "лупатой" импрезы.
Вообщем, вцелом подходят :), все совпадает, кроме высоты корпуса стойки, ставлю рядом стойки оригинал и эти и видно, что штоки одинаковой длины(сжатие пружины не изменилось), а корпус у неоригинала ниже(короче) на 1,5 см, расстояние от крепления ступицы(проушины с отверстиями под болты) до чашки пружины короче на 1,5 см, таким образом зад опустился на 1,5 см, расстояние от корда колеса до чашки уменьшилось, и сейчас 16 радиус уже, наверно, не полезет, резина упрется в чашку. Изменений в развале/схождении это не повлекло, все углы в норме.
Зад машины присел, перед чуть поднялся. Мне нравится, хотя по нашим дорогам клиренсом жертвовать чревато.
Клиренс можно восстановить проставками под верхние опоры задних, где то на сайте этом или на дроме.ру в барахолке видел заводские проставки из дюрали, желтенького цвета. Цена их была в районе 1500р.
В студенчестве гонял на боевой 99, тогда было модно занижать зад (и сейчас ВАЗы при тюнинге занижают).
Я когда купил 99, она уже занижена была путем срезания витка пружины, это повлекло за собой жесткость подвески.
Счас же на импрезе занижение прошло без изменений в характеристике задней подвески :). Со стороны кажется, что полная машина пассажиров(через стекла убедиться в обратном невозможно: зад затемнен на 95%) ))).
16ые катки на резине 205/50 влезут! у мну ж стояли на "предыдущем" вашему кузове. :big_boss:Цитата:
Lexx43rus
Спасибо за ответ!!! Но у меня стоят 17-е колеса :)
Рискну заказать стойки KYB Excel-G с номерами 339076 и 339077, может и подойдут...
они влазят, если стойки оригинал. а вот если расстояние между центром ступицы и чашкой пружины уменьшить на 1,5 см - то возможно уже и не влезет или будет ну очень близко.Цитата:
Или 16 катки стояли уже в паре с неоригинальными задними стойками?
Рассказывать по-новой долго, читай тут. Все стоит ок))) Это еще учесть то, что нижняя опоры пружины опускается/поднимается.Цитата:
У тебя другой случай и другие затраты на все это дело.Цитата:
Я ведь ничего не переделывал, и когда первый комплект стоек от 4WD мне не подошел, я просто позвонил в магазин и заказал другие, а эти вымыл, протер, упаковал обратно в коробки и вернул, когда второй комплект забирал.
В итоге мои затраты это всего 2х3300р=6600р. Все делал сам, за один выходной. Ну еще пришлось головку прикупить, чтобы закрутить гайку штока + стяжки пружин. Все про все 6800р. Причем на подвеске замена никак не скажется. Все углы остались прежние.
И думается мне, что и у меня полезут 16 катки с невысоким профилем, 205/50 например. Я все хочу прикупить, но деньги нужны то на обслуживание байка (20т.р. недавно потратил на расходники + ТО), то на семейные расходы (много всего к рождению ребенка). Много случаев было для покупки 16 радиуса, но у меня есть жесткое требование к дискам - скорее всего это будет б/у, поэтому: ровные, кованые и легкие(чтобы EJ15 не запарился их крутить). На предыдущей машине (GOLF4) стояли Zeppo Sport белые кованые 15", причем куплены новыми на распродаже по цене (не поверите) 1650р за штуку. Вот те диски я на одном пальце поднимал, такие они легкие. Еще один раз держал в руках диски, которые по весу были похожи, но стоили они 10т.р. за штуку. Уже сто раз пожалел, что с машиной Zeppo продал. Колесная формула та же, 5Х100 и вылет не сильно отличается. Вообщем, как куплю подходящие диски и поставлю, все распишу.
Ну как? Поменял стойки?
Я, честно говоря, не в одном каталоге (у меня есть каталоги kayaba 08, 09, 10) не встречал стоек с такими номерами. Счас еще специально пересмотрел, такого номера вообще нет. Но могу сразу сказать, что если эти стойки предназанчены для 4WD, то тебе они точно не подойдут.
Всем привет.
Не стал создавать новой темы, надеюсь мне тут ответ дадут.
Нужны все 4 стойки на импрезу 2001 года, GG2 хачбэк переднеприводная.
Подскажите какие стойки можно для нее взять не оригенал, и какой фирмы лучше.
Заранее спасибо :)
пользуем поиск, который по запросу "стойки GG2" выдает уйму инфы:
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...t=5588&p=76180
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...t=5683&p=72812
по вопросу "какие стойки" выбрать нам поиск советует посмотреть следущее
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...BA%D0%B8%D0%B5- тут типа полемика какие лучше
или вот недавно обсуждалось...
накрайняк эту тему почитай....
неужели трудно поиск глянуть? полчаса делов и вопрос решишь сам :big_boss: . а так ответов еще дня 3-4 ждать буишь...
пы.сы.от слова гены?Цитата:
не оригенал
кузов как у меня, только лупатая, значит тебе подойдут на зад те, что я ставил, вот здесь об этом читай:Цитата:
Сообщение от DRAGON
viewtopic.php?f=4&t=3290#p76473
а на перед подойдет от 4wd атмосферного вагона от 2001 до 2007 года(кузов один, только рестайлинг 2 раза сделан), и думаю, что неважно от 1,5 или 2 литра
а вообще надо посмотреть каталоги. поиском в инете Catalog Kayaba 2007 , а также 2008, 2009 и 2010. там подберешь на перед стойки
