Сообщение от Viking
Всем доброго времени суток!!
Этой зимой, начало давить масло из под датчика на насосе ГУРа. Зимой делать не стал, решив дождаться тепла и просто доливал масло поддерживая уровень (благо расход небольшой). Потеплело...
Решил снять насос, разобрать его и посадить датчик на герментик, а заодно (раз уж разбирать насос) и поменять ремкомплект. Оббегав кучу субаровских и несубаровских магазов, ремкомплекта не нашел. Позвонил на МЗ, те говорят что ремкомплектов на насосы, которые на мой авто устанавливались, не существует в природе, датчик из крышки насоса не извлекаем, и вообще если насос разобрать его потом нормально несоберешь. И что самый лучший вариант это приехать к ним, купить у них новый насос (15000 целковых), они мне его поставят (небесплатно) и будет мне счастье. :dance2:
Народ, кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли решить проблему текущего датчика герметиком? Есть ли ремкомплекты на насосы ГУР? (А то не очень хочется менять весь насос) >:o
Или уж удавится и топать на разборку?.........
{Subaru Forester, SG5, 2002 г.в.}
