Отсутствие задних линков, чем черевато?
Передние линки поменял тысяч через 15 после приобретения своего авто. Поменял и забыл, прошли стуки в передней подвеске, а в задней вроде и не стучало особо ничего. Но поскольку когда покупал передние линки - предлагали и задние, мысль засела и всплыла тут при очередном осмотре на яме. А где же у меня задние линки ?? И уши какие то вроде есть, прикинул что вполне возможно тут они и должны быть. поглядел по схеме - да, действительно - место есть , а линков нету.
Вобщем вопрос следующий - наездил уже 70т.км с момента приобретения авто... без задних линков. Чем это черевато ?
Re: Отсутствие задних линков, чем черевато?
о блин. эт такой грутый типа пруток ? нету тоже . афигеть . ну ниче доведу таки до ума когда нибудь ее :)
:) Нету стаба - не нужны и линки. Они же одной стороной к упомянутым тобой ушам крепятся, а другой - к стабилизатору
дык должен же быть ? в чем минус его отсутствия вместе с линками ?
Сообщение от saks
На полторашках с FF заднего стаба нет. Минусов? Кроме как на секунду дольше на КК - нет. Жопа сильно кренится.
Судя по профилю у топикстартера ланк 95 года. Стало быть Стаб быть должен. Видать у кого-то из прошлых хозяев застучали линки или втулки, Стаб не мудрствуя лукаво просто сняли.
В разборках стоковые продаются, стоят рублей 500 за штуку, втулки и линки лучше купить новые.
Сообщение от Gimalay
Стаб быть должен...
да, так и есть. и по схеме все должно быть действительно. Старый хозяин был прям скажем не айс... Вопрос - чем это должно быть черевато ? повышенные крены, просадка ж...пы, виляние ? все же 70т.км откатал и по трассе на дальние расстояния и так... Что должно стать лучше после установки на место всех этих причиндалов ?
Сообщение от saks
Критичного ничего. Поставишь, крен жопы будет меньше, соответственно снос и в повороты будет уверенней входить.
Но лучше со стабом, чем без него.
вообще-то и у полноприводных машин не всегда стоит сзади стаб! У Степана aka FragMEHT стаба небыло (Импреза 2000г.в. в ГФ-будке)... больше чем уверен, не на всех СФ-ах стоит Стаб сзади. Так что это смотриццо исходя из комплектации авто.
А причем тут привод? Ты не сравнивай импрезу, которая является бюджетной моделью, с самым дорогим, пожалуй, автомобилем в линейке Субару на тот момент (не считая сти).
У всех ланкастеров были задние стабы:
http://catalog.drom.ru/~compare?ids=MjA ... ksMjA4NzM=
я не говорю про привод ничего. Я говорю, что не факт, что будет присутствовать задний Стаб на данной машине с завода
на Сингапурцах не на каждой есть задний Стаб, особенно если это NA
угу. все ясно. всем спасибо за помощь в понимании вопроса :)
