SF-5 сильно долбит руль и жопу:(
Всем доброго времени суток!
Случилась у меня печалька - рухнул в большую яму в Николаевке, причем рухнул ПРАВОЙ стороной. Результат - оторвал подушку АКПП(которая полумесяцем) и согнул заднюю ЛЕВУЮ поперечную тягу(которая из прута!!! 20мм) и задний стабилизатор соответственно. Это все поменял, благо нашел за недорого подушку. Осталась проблема - долбит руль причем при езде еще можно жить, а при торможении вообще аж из рук вырывает. Колеса отбалансировал, поменял местами - результата ноль. Также теперь при езде задняя часть авто как будто болтается. Проверил привода - вроде ровные. Больше нигде ничего не видно. Подскажите куда копать? что могло еще согнуться и чего я мог не увидеть? Почему тачку так колбасит жестко?
Всем заранее спасибо!
Re: SF-5 сильно долбит руль и жопу:(
Название темы - ужас!
Я сперва подумал, что на форум проникли ахтунги и делятся интимными подробностями
Gimalay, ну уж простите, как назвалось :)
По теме чего нить скажешь?
Смотри Ступици передние... У меня зашло дальше, я еще и кулаки поменял. Есть монометры, они замеряют биеение дисков, ступиц. Бывает и стойки гнет.
Всем привет. Все оказалось намного печальнее. Разбило внутренние гранаты причем как в самих приводах, так и в сателлитах. почему ни один "диагност" не обратил внимания - не знаю, в пятницу к родственнику в деревне в сервис заехал, подняли на подъемник, при движении левая стойка передняя аж ходуном ходит, короче впух на новые гранаты и переборку коробки. не известно что там еще приключилось... а с задней частью тоже прикол - левое заднее колесо вдвоем не провернуть - колодки в барабане раком встали из за того что поддерживающие пружинки свалились, их аж с внутренней стороны задрало до металла:( вот такая вот фигня приключилась у меня....
У меня на машине тоже барабаны были, я их на дисковые тормоза поменял. Не чего сложного... за ступици в сб. отдал 5т.р. так зато разница ощютима.
Еще колеса надо отбалансировать хорошо!
