Всем доброго времени суток!
Случилась у меня печалька - рухнул в большую яму в Николаевке, причем рухнул ПРАВОЙ стороной. Результат - оторвал подушку АКПП(которая полумесяцем) и согнул заднюю ЛЕВУЮ поперечную тягу(которая из прута!!! 20мм) и задний стабилизатор соответственно. Это все поменял, благо нашел за недорого подушку. Осталась проблема - долбит руль причем при езде еще можно жить, а при торможении вообще аж из рук вырывает. Колеса отбалансировал, поменял местами - результата ноль. Также теперь при езде задняя часть авто как будто болтается. Проверил привода - вроде ровные. Больше нигде ничего не видно. Подскажите куда копать? что могло еще согнуться и чего я мог не увидеть? Почему тачку так колбасит жестко?
Всем заранее спасибо!
