жидкость ГУР не утекает? А какие свечи поставил? Я в свое время повернув колеса на космосе заглох, после замены свечей на мазде на бриск через 200 км :kowboy: :kowboy:Цитата:
Сообщение от Deintegro
Утечки жидкости нет, свечи стояли NGK BKR6E-11, поставил Denso K20PR-U11. Движок что на холостых, что под нагрузкой работает ровно, без провалов, заводится легко. Х.з. в чём трабл.
была подобная фигня, при повороте руля на холостых машина иногда хлохла, прошло после чистки клапана холостого хода, ей похоже тупо нехватало воздуха на холостых при нагрузке от ГУРа
У меня токая неисправность каждый раз после отсоединения акамулятора. Машина потом некоторое время самодиогнастируется и всё ок...
Проблема ушла сама собой в этот же день... Наверное такая же хрень как и у Alexsei
