Здорова всем. Помогите решить проблему с гидрочём.
Картина следующая: первые минуты после холодного пуска всё ок, но стоит двигателю прогреться до рабочей температуры как на холостых руль становится тяжёлым, как будто
ГУРа нет вовсе.
При повышении оборотов руль легчает, но в близких к крайним положениям руля через сальник бьёт фонтанчик декстрона.
Сперва поменял хомут, потом грешил на сальник. Купил ремкомплект на насос, поменял все прокладки и сальник, а картина та же. Сейчас думаю на э.м.к. который стоит на насосе и управляет давлением. Legacy 2002г. EJ202
Заранее благодарен за дельные советы.
