Непонятный стук на Форике СФ-5
Мужики повангуйте: глухой стук(как будто камень по днищу) примерно в районе водительского, проявляется иногда при трогании с места или ускорении с небольшой скорости 10-20 км/ч.
Загонял в сервис на подъёмник ничего криминального не обнаружили.
Может это быть подушка автомата?
Re: Непонятный стук на Форике СФ-5
Жека ткни носом на экзисте в подвесной подшипник, чот я не нашёл где он. Тут он не показан: http://www.japancats.ru/subaru/Parts...=199&UnitId=01
Модель |
[S10] FORESTER |
Дата выпуска |
07/2001 |
ДВИГАТЕЛЬ |
[EJ201] 2.0L EMPI SOHC NA |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
[S20] S20 |
КУЗОВ |
[W] ワゴン |
ПОДВЕСКА |
[N/S] ノーマルサスペンシヨン |
ПРИВОД |
[F4WD] フルタイム4リンクドウ |
ТРАНСМИССИЯ |
[AT] オートマチツク トランスミツシヨン |
Цвет |
1N2 |
Код отделки |
820 |
Регион |
Япония |
Отдельно по каталогу его нет, идет в сборе с карданом.
На схеме он крепится болтами M25005.
У меня с такими симптомами виновником был кардан, вернее его крестовина задняя.
morozkin
Щелчок крестовины - звучит звонко. В моём случае звук глухой.
По подвесному - вибраций нет, почему он может издавать глухой звук?
DivDivex
у меня подобное было, тоже не мог понять что, и в сервисах ни чего толком не говорили... симптом был как у тебя при трогании, при малой скорости когда нагрузку даешь был глухой стук... в моем варианте - заехал на пунк где техосмотр делают и там всю подвеску под нагрузкой проверили на стенде, оказалось наконечник рулевой тяги стучал и то только под нагрузку....
Андрей86
у заехал на пунк где техосмотр делают и там всю подвеску под нагрузкой проверили на стенде
Адрес есть? Ну или где в другом месте стенд для проверки подвески.
DivDivex
я заезжал на красрабе где сбербанк (затон остановка), щас правда не знаю там они еще или нет, да такие стенды есть везде помоему где делают техосмотр, я сюда заежал т.к. рядом работаю
Андрей86
красраб 152 вроде.
